Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Анкерная опора ВЛ-0,4 кВ
Гость_jimmse_*
Доброго дня. Проектируется линия ВЛ-0,4 кВ. Условия очень стесненные. На месте с монтажниками решено концевую анкерную опору сделать порталом. Есть ли на данное решение типовой проект, может кто то сталкивался? нашел в 21.0112, но она поворотная, а не концевая. или возможно ее использовать как концевую? вопрос не в реальности можно ли делать так, а в оформлении проекта на бумаге, ну чтоб было все официально без отсебятины
если проектировщики нарисуют, почему нельзя
оттяжка не вариант?
не, я оттяжкой не получится.
вопрос вообще может угловая анкерная опора УА23 (2 стойки 110 параллельно) из типовика 21.0112 использоваться как анкерная концевая? или она только для поворота трассы ВЛ и одностороннее тяжение не выдержит?
в проекте, чтоб сослаться на типовик и все, без мех расчетов и тд
и еще вопрос: по 10 кВ есть типовик на такой вариант исполнения опоры? (2 параллельные стойки СВ-110)
и что Вам это даст?
удалённая оттяжка через подставную опору тоже не вариант?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
