Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление контактного соединения
valera70
Добрый день.
Прошу помощи в расчете сопротивления контактного соединения.
eugevict
Бойченко В.И., Дзекцер Н.Н. Контактные соединения токоведущих шин. - М.: Энергия, 1978.
valera70
А где её качнуть, не подскажите?
https://google.gik-team.com/?q=%D0%91%D0%BE...%B0%D1%82%D1%8C
eugevict
Уже подсказали, а еще есть библиотека.
Dimka1
Цитата(valera70 @ 19.6.2021, 20:08) *
Добрый день.
Примите это сопротивление равным 0 Ом, либо приведите весомые обоснования необходимости точного определения этого сопротивления, т.к. трудозатраты будут на уровне научного исследования, а формулы, приведенные в книжке скорее всего малопригодны для практического применения (шероховатости, винтовые усилия с "коэффициентами Кукушкина, взятых с Луны при определенной температуре" и прочая лабудень, которой Вы не располагаете и точно это сопротивление соответственно не определите).
Гость_valera70_*
Подрядчик собирает ошиновку для дуговой печи постоянного тока, есть желание посмотреть как будет отличаться расчетное сопротивление от реально измеренного и какая разница по мощности потерь в итоге выйдет
eugevict
Человеческий фактор ни кто не отменял, почитайте это:
.. есть желание посмотреть как будет отличаться расчетное сопротивление от реально измеренного..
Вы для начала посмотрите, что вам еще необходимо для расчета кроме указанного на рисунке.
АБорис
Думаю, что ТС успокоится, прочитав статью по ссылке из поста #9. icon_biggrin.gif
Гость_valera70_*
Почему успокоился изучаю книгу "Бойченко В.И., Дзекцер Н.Н. Контактные соединения токоведущих шин"
Очень познавательно
Матвеич
Из практики.
Судя по конструкции, площадь контакта на прядок больше сечения шин, переходное сопротивление, при должной затяжке, будет точно не более их сопротивления на такой-же "длине" (4 толщины шины). Плюс удвоенное сечение комплекта соединения по отношению к шинам.
