Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автономное мобильное освещение с солнечными батареями - нужно мнение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Нетрадиционные источники электроэнергии
Anton_Argus
icon_surprised.gif Здравствуйте, коллеги!
Суть вопроса такова, мы в Москве изготавливаем для добывающих предприятий Казахстана мобильные осветительные станции на солнечных панелях, и вот думаем, как это можно продвигать и в России, где солнца, как известно, поменьше.
Как вы считаете, возможно ли массовое применение с заменой дизельных мобильных осветительных вышек на мобильные осветительные вышки на солнечных панелях?
Прикладываю фотографии наших мачт и их характеристики.
Передвижная осветительная установка на солнечных батареях "АРГУС" ПОУ 6(Л) 4х100 (LED):
Передвижная осветительная установка (башня) на солнечных батареях- автономное
оборудование для организации освещения при отсутствии возможности подключения к сети
электропитания. Не требуют топлива, не производит шума, не используют масла или
охлаждающей жидкости и могут работать до недели без внешней подзарядки. Питание
установки осуществляется от комплекта аккумуляторных батарей, подзаряжаемых от
встроенных солнечных панелей, а также от сети переменного тока 220В, 50Гц. Подъем мачты
передвижной осветительной установки производится вручную.
Технические характеристики:
 Автомобильный прицеп
 Телескопическая мачта с лебедкой
 Питание АКБ: солнечные батареи или сеть
переменного тока~220 В
 Мощность прожекторов, Вт:100
 Напряжение питания прожекторов, В:24
 Количество прожекторов: , шт: 4
 Высота подъема прожекторов, м: до 6
 Вращение мачты на 360 град.: да
 Количество, мощность солнечной батареи: 4х250Вт
 Количество АКБ, шт: 4
 Емкость АКБ, а/ч: 200
 Суммарная мощность АКБ, а/ч: 800
 Масса, кг: до 700
 Ветроустойчивость с растяжками, м/с: 20
 Гарантия, лет: 1
 Производство: Аргус–М (Россия, Москва)
 Конфигурация: мобильная световая мачта
 Комплектация: мачта механическая, ручная
лебедка, прожекторы, солнечные панели, аккумуляторы, контроллер, автомобильный прицеп, колья ветроустойчивости с тросовыми растяжками, , паспорт изделия, сертификат и декларация соответствия ТС, ПТС.
Насколько такие станции могут быть интересны нашим российским добывающим предприятиям, скажем, на юге страны?
К слову, обычные дизельные и бензиновые осветительные вышки и электростанции на шасси мы тоже изготавливаем.
НО! Насколько выгоднее получается эксплуатация вышек без расходников, без шума, без специфического обслуживания и рисков выхода из строя ДВС!
По сути это очень перспективно, но на сегодняшний день особого распространения эта технология пока не получила в России...
Доколе?
1 кВт дэс можно унести в одной руке, в другой канистру
не совсем понятно для чего?
Anton_Argus
Ну применяют для работы в темное время суток при проведении строительных работ, например, или при добыче ископаемых на месторождениях.
Мачта поднимает прожекторы на высоту и оттуда освещает место проведения работ. Я ответил на вопрос, или не так его понял?
ответил, не стоит установка того в прямом и переносном смысле, имхо
Явно АКБ на 6 В. Поэтому, соединённые последовательно, для получения 24 В, будут иметь всё те же 200 А*ч.
Вот в Вт*ч, другое дело: одна АКБ 6 В х 200 А*ч = 1,2 КВт*ч, а четыре 6 В х 4 х 200 А*ч = 4,8 КВт*ч.
У нас на заводе много ремонтов установок, часто освещение нужно внутри огромных ёмкостей, печей и колонн. Поэтому световые вышки с двигателями внутреннего сгорания, с солнечными батареями не нужны в принципе. Передвижных световых вышек много, но питание они получают, либо от АКБ, которые заряжаются в специальных помещениях, либо через разделительный трансформатор от сетей установки, она же на ремонте и мощностей завались.
Доколе?
Пока всё это электронное хозяйство при "отсутствии обслуживания" дорого и не надёжно. Особенно где-то на приисках и месторождениях обслужить ДВС намного проще. Что чаще в автомобилях меняют, ДВС или АКБ, всякие электронные блоки и контроллеры?
Из опыта эксплуатации подобного. Списывем до сих пор исправные сварочные генераторы АДД-4000 (5000) и трансформаторы ТДМ, которым за 30 лет, по причине запрета работы на опасных объектах, и профессиональные сварочные инверторы и выпрямители от ESAB и KEMPPI, которые сдыхают спустя 5-6 лет эксплуатации.
Anton_Argus
Ну согласитесь, что доливать топливо, менять масло, делать регулярное ТО, хранить где-то канистру и воронку, возить к вышке или носить эту канистру с дизелем или бензином - то еще удовольствие. В то время как связка солнечные панели - АКБ - контроллер - прожекторы работают и работают, не нужно ничего из вышеперечисленного делать.
АКБ кстати в данной модели не 6В (почему Вы так решили?) а 24В.
eugevict
Прожектора 4х1000, (Аккумы 4шт. 12х200) сколько времени они ночью будут светить ?
Anton_Argus
Здравствуйте! Прожекторы при этом светодиодные? Или металлогалогеновые? Еще возможен вариант галогеновые...
eugevict, внимательней читайте, заявлены прожекторы 100 Вт, а не 1000, и они явно светодиодные, и АКБ не 12х200. При таких АКБ, заряда хватит на 10 - 12 часов, поскольку ток разряда меньше номинального, и, думаю не всегда нужны все 4 прожектора.
Anton_Argus
Благодарю.
На деле мы проверяли станции в условиях московского ФЕВРАЛЬСКОГО дня - установка набирает полный заряд за полдня, после чего заряд прекращается и она работает больше 12 часов спокойно отдавая его.
Таким образом на работу в ночную смену более чем достаточно, причем работают все 4 прожектора.
Как Вы верно заметили, прожектора можно включать и отключать при необходимости.
Есть еще мысль собрать станцию с гибридным источником питания:
с ветряком
с дизельгенератором и расширенным топливным баком 200л
с блоком аккумуляторов
Такая станция сможет работать полностью автономно по нашим прикидкам с нагрузкой 4 по 100Вт LED прожекторами более 3 месяцев в условиях даже круглосуточной нагрузки (это пока расчеты, на практике проверить еще предстоит). Зачем нагрузка прожекторов днем? Это может быть и видеокамера и вайфай модули и прочие потребители. Или все одновременно.
Не соглашусь, нормальный мужик, делает это легко, как в за куст зайти или в поле выйти, а вот остаться без света из-за сдохшего на морозе контроллера, совсем другое дело.
Связка скорее: панели - контроллер - АКБ - прожекторы. icon_biggrin.gif
Обычно так для кислотных АКБ большой ёмкости. АКБ 6 В 200 А*ч весит 35-40 кг, кислотная 24В 200 А*ч будет весить 170-200 кг. Может у вас они ещё и какая-нибудь разновидность ионно-литиевых?
Anton_Argus
Прелесть таких установок, что нет ограничений по весу батарей. Они легко входят в допустимый вес для автомобильных прицепов, а все остальное весит в сумме не более 100 кг.
По связке панели - контроллер - акб - прожекторы согласен.
По поводу мужик или не мужик мы про изделия для производственных предприятий, где каждое лишнее действие это потеря денег. А запуск дизеля на морозе - то еще приключение и затраты icon_biggrin.gif
Это ваш стартап лишнее действие и потеря денег для пром.предприятий. "Удача" возможна, только с хорошими откатами покупантам. В начале вы позиционировали свои мачты для добывающих предприятий, про производственные предприятия я вам выше написал: - это не нужно. Ещё выше то же ответил с2н5он. Запуск дизеля на морозе? Да их там просто не глушат, даже когда заправляют и масло доливают меняют.
Anton_Argus
Про откаты это стереотип, за все 9 лет мы не работали с этим.
Предприятия производственные в том числе и добывающие. Те, кому надо работать в темное время суток и при этом для каких то задач такой тип освещения вполне подходит. Почему так категорично?
На морозе осветительные установки с дизелем глушат как только наступает светлое время суток, и запускают ближе к вечеру. Отдельно делаем для таких станций утепление и подогрев.
Кстати, для Аргус-Солярисов (мачт с солнечными батареями) мы также делали утепление и подогрев блока АКБ и контроллера...
А вы видели мачты на солнечных батареях, ведущих видеонаблюдение в круглосуточном режиме, кстати, коллеги?
Также выпускаем их, очень также удачная модель!
Я бы купил пожалуй.. Из-за пригорка снимать, как бабы в речке плещутся
eugevict
Я читал и посмотрел их прайс, там есть установка с прожекторами 4х1000 Вт (но с дизелем) - это уже проходили.
Вопрос исчерпан.
Dimka1
АКБ нужны стабильные температурные условия, желательно +20..23 град, только тогда можно что-то гарантировать или прогнозировать. На морозе емкость теряется и АКБ не держит, на жаре гель высыхает и через год- два АКБ можно будет выкинуть. Сеогдня солнце есть, завтра - нет..
Использование АКБ для временного поддержания аварийного освещения еще допустимо, но работа в постоянном рабочем режиме - это моветон.
Anton_Argus
Почему мировые производители тогда применяют такие типы осветительных мачт и видеомачт?...
Кто сказал, что применяют ? Сами мировые производители ?
Anton_Argus
Всем привет! Простите что долго не отвечал, уезжал в отпуск.
Да, Вы правы, у буржуинов много моделей с солнечными батареями, это так.
https://bigcamping.ru/products?keywordd=%D1...%BB%D0%BD%D0%B5 вот тут можете посмотреть сколько их уже)
причем с каждым годом эффективность солнечных панелей повышается, замечу.
Как смотрите на то, что устроим видео демонстрацию такого оборудования? Кому было бы интересно посмотреть?
вопрос то как бэ про другое был у Олега
Anton_Argus
значит не так понял его)
Смотрите, коллеги, какая прелесть получилась:
https://bigcamping.ru/products/peredvizhnay...ou-6l-4h100-led
Sky_net
Конечно можно!
Не пошло, т.к. до ума не довели.
Ща нарисую....
Ну, получилось пахабненько (языкам не обучен )))) ), зато понятно. Нужно доработать. Сделать "зонтик" с зеркалами для фокусировки.
Тогда хоть в Якутии при -60 будет работать. (некоторые с таким "зонтиком" даже яичницу в мороз жарят - на youtube можете посмотреть).
ps: Архимед такой штукой вражеский флот сжёг при Сиракузах. icon_smile.gif (это его идея, не моя).
(солнечные батареи ставите в фокусе собирательного зеркала-зонтика. )
(представьте, что солнечная батарея - это матрица фотоаппарата. Диаметр солнечного зайчика - при проекции - должен быть равен диагонали батареи).
eugevict
Не раз пытались такой штукой поджечь на воде лодку ( куда уж до корабля), че-то не хотят они гореть.
Sky_net
Думаю это потому, что технология конструкции отличается - старинная от современной. Я считаю, что воспламенялись пары от смолы, которой обрабатывали борта. А сейчас этого нет.
(понимаете, точка вспышки смоляных паров - там температура не большая, помоему).
eugevict
А еще подумайте о влажности древесины, о дальности кораблей, точности фокусировки и т.д., то эта легенда превращается в сказку.
(И почему Он не "поджарил" пехоту, даже небольших ожогов по рукам и ногам хватило.)
Но если предположить ( как вариант ) наличие специально подготовленных брандеров, да еще подгруженных маслом, то легенда приобретает вполне материальную основу.
Sky_net
Ну пехота же перемещается, а флот там вроде остановился на якорь. При правильной фокусировке спалить можно много чего. Надо просто правильно рассчитать зеркало.
Вот здесь пример, и готовят завтрак без костра.
www.youtube.com/watch?v=kSfdSDpY7hc
eugevict
Только для ожога человеку и 80 гр С хватит, что уж явно меньше чем температура вспышки древесины.
Угу, еще линзу Френеля рассчитать, а уж лучше у инопланетян якысь бластер взять на прокат.
Вы сами верите в то что пишите ?
Sky_net
Конечно.
Я их иногда рассчитываю (ну, простые такие вещи) .... (не только электричество)....
ps: просто Вы прикиньте (интернет в помощь) сколь туда приходит кДж....
eugevict
Цитата(Sky_net @ 21.12.2021, 12:53) *
Конечно.
"Блажен кто верует"
Точнее сказать доходит.
Прикиньте сами(интернет в помощь), а я уже видел как парусный бот в 20 м от берега с помощью 100 зеркал долго и нудно пытались поджечь, вполне убедительный эксперимент.
Sky_net
Цитата(eugevict @ 21.12.2021, 14:39) *
"Блажен кто верует"
animalworld.com.ua/news/Kruglosutochnaja-solnechnaja-elektrostancija-Gemasolar
eugevict
Технологию 21 века да в древнюю Грецию, умней трудно что-то придумать !
Sky_net
А я сначала заподозрил (по наивности), что Вы понимаете Дзен электричества.
ps: чтобы Вам постигнуть суть, Вам надо решить это
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=573558
eugevict
Это очередной "бред сивой кобылы".
Что мне надо постигнуть я сам решаю и вашего мнения уж точно не спрошу.
Sky_net
Та этого вопроса нигде пока нет - я его задал недавно некоторым математикам - все согласны (после некоторой паузы в осмыслении), но не знают что ответить (в интернете то нет).
" не уличай глупого, чтобы он не восстал против тебя, а уличай мудрого, и он возблагодарит тебя". )))))
ps: Димка тоже что-то притих (хотя я тоже на него "надеялся", что мол понимает)...
pps: подсказка: вот у вас есть генератор, к нему подключён провод. С этого провода "вылетает" две волны продольная и поперечная.
На любом удалении от источника сделан приёмник с таким же проводом и входными данными для приёма.
Так вот установлено, что одна из волн "падает" сразу после выхода с провода, но возникает как из под земли при приёме.
(где она всё это время была????? ).
(ответ нашёл Максвелл в первом издании своей книги в 1873 году, потом Хевисайд и Томсон всё это убрали (во втором и далее изданиях), точнее заменили (укоротили). - до сих пор нет никакой другой теории электромагнитного поля). а
(обратите внимание на кватернионы, если найдёте)....
Sky_net
Красиво, конечно, спору нет.
Добавьте концентратор, типа "зонтик".
ps: а вообще, даже на даче можно добывать электроэнергию вообще из "воздуха". (ну это для тех кто понимает, что на 1 метр от поверхности статическое напряжение повышается примерно на 100 вольт). Ближе к поверхности Земли это около 70 Вольт.
