Эл.измер.лаборатория в деффектн.ведомости написала о необходимости перехода на TN-C-S. Дом 82-84 года постройки, соответственно TN-C. Реконструкции жители не желают - дорого. А пожарник лютует - акт не подписывает.
Пожалуста подскажите, на сколько это дело (реконстр.) обязательное, есть ли конкретный документ либо обязывающий, либо послабляющий?
Переход на новую систему совсем необязятелен, ПУЭ распостраняет свои требования на вновь вводимое и реконструируемое оборудование. В России 95% зданий выполнено TN-C. Пожарников можно послать куда подальше, в том числе некомпетентную электролабораторию.
В деф.ведомости ссылка не на ПУЭ а на ГОСТ.
1. Электролаборатории дают только заключение, рекомендаций и предписаний выдавать не могут.
2. Электоустановки уже эксплуатируемые попадают под требования ПТЭ ЭП.
3. ГОСТы , наверное ссылаются на комплекс гостов Р50571, их требования распостраняются с момента принятия, на уже введенное оборудование распотраняются требования ГОСТов те которые были в момент проетирования и введения в эксплуатацию электроустановки. Кстати ГОСТ Р50571 распостраняется на электроустановки проектируемые и реконтсруируемые ( надеюсь Вы не возводите дополнительный этаж в Вашем доме) и они начали пременяться с 1999 года.
Ссылка на ГОСТР50571.2-94. Принят и введен 10.11.94г. Он вобще на ПУЭ чихал:
"До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов." Полная ориентация на МЭК.
По 3 пункту получается, что ни один новый ГОСТ нам уже не указ, если при царе Горохе слепили, так трогать более не моги. Прогресс пущай отражается в новострое, а реконструкция дело сугубо добровольное?
В том же Госте:
"Пожаровзрывобезопасность электроустановок при проектировании, монтаже, наладке, эксплуатации должна быть обеспечена" Например УЗО в TN-C и не поставить.
ГОСТ Р50571 распостраняется на электроустановки проектируемые и реконструируемые, при эксплуатации уже введенного оборудования (до выхода ГОСТ) он является рекомендательным но не обязательным документом. При эксплуатации обязательны ремонты и обслуживания в соответствии с ПТЭ ЭП, выйдет новое ПТЭ ЭП тогда другое дело, реконструкция сугубо добровольное дело и зависит от собственника здания, при реконструкции обязательно выполнить требования вышеупомянутых ГОСТов и ПУЭ. Еще раз, в РФ более 95% ЭУ выполнено TN-C и никто не может заставить их переделывать на TN-C-S, нет нормативных и руководящих документов. Пожарники вегда для того чтобы прикрыть свою задницу пишут предписания которые противоречат даже ихним правилам, надо уметь отстаивать свои интересы, а вообще если у Вас есть финансы и желание то конечно будет лучше переделать.
Ни финансов, ни желания не имеем. Вчера все вышеизложенное отписал и приложил распечатки из этого ГОСТа. Пущай почитают.
Спасибо за участие!
Интересно будет узнать результат, пишите: amper@soda.ru
Электролаборатория очень даже компетента. В соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП потребитель обязан своевременно выполнять модернизацию электроустановок.
Так же по этому поводу высказался и сотрудник ростехнадзора (http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=33). В краце - проверять нужно на соответствие действующих правил. Однако оснаванием для прекращения это не является. Так что все претензии к пожарному.
пройдите по ссылке.
