Приветствую, поставил клеммы ваго 222 серии на улице (распределительная уличная ) и развел оттуда все что нужно , и розетки и светильники , вот теперь вопрос , розетки и вводной 2.5мм моножила, свет 0.75 пвс, выключатель 1.5 пвс , и получается что в 1 клемнике ваго у меня мало того что многожила и моножила стоит так ещё и сечение от 0.75 до 2.5 висит на одной клемме , подскажите допустимо ли это вообще ? Нужно ли гильзовать пвс перед тем как его сунуть в клемник (я не гильзовал ) , концы провода оставил по 18 см (в интернете читал говорят на всякий случай ) и в моей коробке после того как задавил все провода фаза переплетается с землёй и нулем, 2.5 ми лежит на 0.75 итд, может отрезать 10см и сделать на стяжках красиво как в интернете показывают ? Насчёт сечения скажу сразу , будет 16 диф автомат , да на 0.75 никак нельзя 16, но это вообще не беда потому что в случае чего 0.75 идёт по металлу и по воздуху и даже если начнется фейверк то пофиг , интересует чисто коробка и клемники .
