Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с подбором конденсаторов
Гость_Макс_*
Доброго дня.
Помогите разобраться с ситуацией - на компрессоре стоит пусковой кондер на 200мкф (250v) и рабочий на 35мкф (450v).
Есть трудности с запуском. Пусковой потек, менялся на такой же.
Поизучав вопрос я так понял что лучше бы приобрести пусковой с большим вольтажем, но по емкости так и не понял что брать. Электроблок укомплектовывался уже в подвале магазина и как то в таблицы не попадет.
На двигателе шильдиков нет. Заявленная мощность 2.3 квт.
Дайте советов, господа, что попробовать? Что поменять?
eugevict
Толком объясните в чем проблема ?
Двигатель гудит оборотах примерно на двухста (на слух) секунд 10. Затем выбивает реле защиты. Раза с третьего-пятого запускается нормально, без затруднений.
eugevict
Проверьте все контактные соединения.
eugevict
Если стоит однофазный конденсаторный двигатель АИРЕ 80С2 - 2,2 кВт 3000 об/мин, рабочий конденсатор 50 мкФ напряжение 450 В, пусковой 200 мкФ на такое-же напряжение.
De2m
Компрессор Magnus kv 410/50. Найти информацию по двигателю не смог, кроме момента что он асинхронный.
Но раз есть два кондера, я так понимаю, он трехфазный.
Разгрузочный клапан стоящий до рисивера в порядке, открывается.
eugevict
Не факт, больше похож на однофазный конденсаторный АД, на 2800 об/мин.
Хорошо что прицепили фото, но как отключается пусковой конденсатор не понятно.
Если нельзя сдать по гарантии, то ищите электрика, надо проверить конденсаторы и обмотки АД.
De2m
Так вот и ищу)) С обмотками по идее все нормально. Целиком картина такая - после покупки он работал нормально пол года. Затем переехал к другу в гараж, где начал по немногу капризничать.
Мы это списали на более слабую сеть. Затем начал запускаться только при вывернутом клапане, а каждый раз его выкручивать/закручивать вообще не вариант.
Позвонили в магазин, продавец-сборщик посоветовал проверить кондеры. 200-ый был потекшый, его поменяли (сами. гарантии уже нет) Аппарат начал работать нормально, но всего пару недель.
Потом опять начались капризы. Если по конденсаторам постучать рукоятью отвертки - он запускается. И запускается следующие пару часов вообще без проблем. Исходя из этого я грешу на конденсаторы.
При покупке продавец-сборщик рассказывал что стоят тут нехорошие кондеры, он их меняет на нормальные, но они могут высохнуть, если что можно у него купить. И забирая аппарат из склада/подвала я видел массу разобранных. Так что не стоит надеяться на то что установленные емкости - это заводские решения.
По тому и обратился к вам - попытаться понять, что ему нужно для счастья.
Пока что ясно что пусковой лучше приобрести с большим вольтажом. У меня сеть хорошая, в розетке постоянно 230-240.
А вот с емкостями и вопрос. Брать такие же? Или больше/меньше? И на сколько больше/меньше? )))
Так и делайте то, с чем ясно.. если конечно влазит.
eugevict
Мда..., а сразу это написать было нельзя ?
Я не очень доверяю китайскому производству, по мне так заменил бы оба конденсатора. ( интересно было бы сначала их проверить - но это мое любопытство).
По рабочему - К78-29а тип б или в или что найдете.
По пусковому надо посмотреть.
Гость_De2m_*
Цитата(eugevict @ 7.7.2021, 14:15) *
Я не очень доверяю китайскому производству, по мне так заменил бы оба конденсатора. ( интересно было бы сначала их проверить - но это мое любопытство)...
Вопрос вроде бы решен. Приобрел другой пусковой (200мкф 380в) и все запустилось отлично. Ради интереса расковырял старый. Пустая большая боклуша в которой кондерчик размером напоминает упаковку липкой ленты для мух. И это чудо залито смолой, чтоб не гремело))
Благодарю всех за рекомендации.
