Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сгорел светодиодый светильник
SoFuWa
Купил самый дорогой, написано что типа безопасные для глаз светодиоды и сгорел через месяц. Сами светодиоды не могут сгореть, а что тут может ещё испортиться? И как затестить, возможно подсказать?
Shturman1
откуда такая уверенность? Из собственного опыта эксплуатации светодиодных светильников/ламп выгорают чаще всего именно светодиоды. Присмотритесь к своим светодиодам если на них есть черные точки то проблема именно там.
SoFuWa
все сразу? на одном вроде есть две маленькие чёрные точки, но из за одного все не могут отключиться? они там параллельно подключены?
АБорис
Сначала проверьте напряжение на входе и выходе драйвера, если нормальные, то светодиоды проверьте мультиметром, Чаще всего в таких драйверах бывает неисправный конденсатор-который большой. Советую убрать в сторону большой конденсатор, что бы он не лежал на микросхеме, она греется, поэтому эти конденсаторы часто выходят из строя. Обычно этот конденсатор я убираю из корпуса драйвера и приклеиваю его рятом к железному корпусу светильника.
Shturman1
как раз и могут. Они там последовательно соединены (как в гирлянде) перегорает один и все не светят
SoFuWa
в инете такие фото вижу
у меня малюсенькие серые две точки, размером как будто иголкой сделали. Не факт что он сгорел,
вот этот подозреваю
Это перегоревший? Может не в них дело.
Электромонтёр
Закоротите этот светодиод и остальные должны засветиться. Конечно если блок питания исправен. Безопасность для глаз порадовала.
SoFuWa
ладно позже попробую с помощью иголок и батарейки проверить их, в инете прочитал
Не знаю более ли они безопасны, но то что светодиодное освещение напрягает глаза больше чем лампы накаливания это факт. Но это не в зале поэтому пофигу.
KRET74
Проверить светодиоды может оказаться не так просто. Светодиоды белого свечения могут быть на 3,2 вольта и на 6 вольт остальные уже матрицы. Попадались такие , что от 3-х вольт не подавали признаков, а от 3,1 уже начинали светится. Получается от двух батареек можно получить не правильный результат, а от трех сожгёте светодиод.
Инк
Я вообще сразу предположил, что стартер собирается юзать Крону, т. к. нынче самый эконом-варик это SMD 2835 трёхкристальные, там от 4,5 В кина не будет.
SoFuWa
на блоке питания вообще написано от 60 до 120 вольт, или примерно столько не помню. Тестером пробовал, там 3 батарейки 1.5 в, не светятся. Хз тогда вообще как, есть самодельный трансформатор там 20 в примерно на выходе.
Электромонтёр
Зачем вам всё это? 60 120 вольт подаётся на все эти диоды.
SoFuWa
ну хз светильник 600 р стоит, если закоротить сгоревший плохо что ли, или бп починить
Электромонтёр
Если закоротите то остальные если и засветят то ненадолго всё это.
