Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод ATS для генератора
badhaker2003
с блоком атс идет родной 5 пиновый провод на 2 метра мы решили генератор переставить на улицу. соответсвенно надо переделать этот провод на 10 м. делать будем пвс 5 на 0,75. скажите будет ли работать или есть какие то ньюансы?
будет, нюанс - может сгореть
eugevict
Я бы лучше ставил не ПВС, а КГ.
Сечение выбирается по мощности нагрузки, которая здесь не указана.
badhaker
Почему сгорит? Этоже кабель на мозги, там нагрузки нет.
Цитата(badhaker2003 @ 19.7.2021, 22:46) *
на улицу... пвс .. есть какие то ньюансы?
Расскажите о нюансах прокладки, нагрузки, защиты, не трещат ли морозы..
Можете и самостоятельно заглянуть в эксплуатационные характеристики ПВС, нынче не проблема.
Цитата(badhaker @ 20.7.2021, 8:49) *
.. кабель на мозги, там нагрузки нет..
Мозги не употребляют ? Тогда зачем кабель ? для антуражу ?
Все относительно, поэтому не темните, а конкретизируйте цифрой.
badhaker2003
я знаю где применяется пвс
вопрос в другом может кто удлинял данный провод, это провод управления, точно ли может использоваться пвс или может мкэш какой. короче надо найти спеца по генераторам....
Придется.., если самостоятельно руководство пользователя не прочитать или с производителем не связаться.
.. родной 5 пиновый провод..
А этот, родной, он-то каков ?
Почему сгорит?
было сказано "может" исходя из вала информации предоставленной Вами
badhaker2003
ели в мануале ничего об этом нет, делайте
