Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет однофазного кз за трансформатором
Гость_Diletant12345_*
Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
или из справочника?
НИР
Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В сети с глухозаземленной нейтралью ток 3-х ф кз сопоставим с током 1ф кз, а в некоторых случаях может быть даже меньше.
Из былого.
По максимально упрощенной формуле..
Понятно, что если "сразу за трансформатором", то без учета кабелей. Почему при этом без учета хс ?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
