Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Причины отключения через УЗО
Фрау Попец
Ув. форумчане.
Может ли отключаться УЗО при подключении электроприборов большой мощности?
У меня частный дом, воздушная линия СИП, вводный автомат 40А, счетчик меркурий, УЗО 0,03 , автоматический выключатель 16А, чайник 2.4 КВт. Есть заземление согласно ТТ.
Иногда (я подозреваю в часы большой нагрузки на общую линию) выбивает УЗО при включении мощных электроприборов, таких как чайник например 2.4КВт.
Можете подсказать как этот вопрос решать плиз, с каких сторон можно искать подход к решению данного вопроса ?
Со стороны проверки правильности выбора УЗО, проверки его работоспособности, правильности подключения и проверки правильности всей разводки в доме.
Выражаясь обобщённо - пригласить специалиста.
Dimka1
Какую бы Вы сумму заплатили специалисту (или взяли бы как специалист) за все эти действия?
Во-первых, вопрос автора заключается не в этом!
Во-вторых, невозможно что-либо говорить не видя объём работ.
В-третьих, пусть автор сам решает необходимость всего этого, взвесив приоритетно все "за и против" и не только на настоящий момент времени, дабы не посыпать потом "голову пеплом" сгоревшего домика.
Интересно узнать причины выбора именно ТТ. Не от хорошей жизни или "хочу"?
Фрау Попец
Извините за неосведомленность, однако какая могла быть альтернатива ТТ в моем случае ?
Никто по воздуху к домику мне PE не доставляет...
шахтер
Сделайте сперва простое. Включите свой чайник через удлинитель . Сам удлинитель возьмите без заземления. И посмотрите сработает ли ваше УЗО при таком подключении вашего чайника.
Это ошибочное мнение. У вас к домику наверняка подведено PEN , тем более если линия СИП. Так что все в ваших руках.
Повторное заземление и делите тот PEN на PE и N. в чем проблема. Не заземление конечно повторное прийдется самому делать.
Гость_Дачник_*
Хорошая метода. Я так всегда делаю первую проверку стиралки, бойлера и т.п., когда есть вопросы сработки УЗО и подгулявшего ТЭНа.
Зачем?
***мать***
У вас же РЕN есть!!! Из него и делаете PE и N. Получаете вполе годный TN-C-S, коим 90% (не верьте, с потолка) пользуются.
Заземление своё.
Обоснование ТТ в одном случае: если халупа питается по воздушке через лес и есть повышенный риск обрыва PEN проводника; ну, и получения напруги на корпусах и (или) 380 меж фаз. Не зря ж на воздушках РЕ (ну, ноль раньше) снизу - когда дерево хлопнет, он порвётся наверняка последним.
Про СИП вообще речи нет.
Неокрепшие умы, начитавшись интернетов о преимуществах ТТ, начинают оную городить.
А то, что к ТТ нельзя допускать слабограмотных колхозников, возомнивших себя специалистами, интернеты не пишут. То, что за заземлением нужно квалифицировано следить, не пишут. К заземлению повышенные требования; "лом в огороде" не сойдёт. То, что проводка должна быть сделана СТРОГО по ПУЭ - чайники не читают.
Вот, и хлебайте это ситечком.
Фрау, Вы когда крайний раз замеряли сопротивление заземления своего хозяйства? icon_wink.gif
А когда читаете интернеты по теме "ТТ", увидите сочетание "отгорание нуля" - явно аффтар неграмотен.
Мнение автора субъективно и не является руководством к исполнению.
шахтер
Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.7.2021, 12:37) *
Зачем?
Я например сильно просто не люблю систему ТТ она более опасная на мой взгляд. Если у вас выбивает автомат вы все равно ищите почему он выбивает. Вам даже в голову не придет этот автомат заменить перемычками. А вот если срабатывает УЗО и вы не можете найти причину но есть подозрение что полетело именно УЗО поставить вместо УЗО перемычки это обычное дело. Понятно это просто временно пока новое УЗО купите. У кума УЗО полетело и у него временно уже года три все работает без УЗО, система понятно именно ТТ. Кум пенсионер денег на УЗО у него нет. Понятно я ему раз пять говорил что так нельзя, он меня выслушал и ничего конечно не купил. И это стандартная фигня если у вас система ТТ. потому что живем мы в России. И за это никогда никто не говорит рекламируя систему ТТ.
ПУЭ - ни хрена не учебник.
В учебнике я б писал:
Системы заземления:
TN-S - годная современная система, вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней.
TN-С-S - тоже сойдёт, пока страна не наскребёт (дамы, пардон) на пятипроводку.
TN-C - устаревшая система, не годная для жилья. Досталась от сталинских времён.
ТТ - система для особых условий, требует высокопрофессионального исполнения и дорогого обслуживания.
IT - система исключительно для профессионалов. Забудьте.
А где остальные ?
Цитата(Олега @ 21.7.2021, 15:18) *
А где остальные ?
Не, сказки.
Точки в небе есть. Остальное - как полёт американцев на Луну. Говорят, но доказательств мало.
Цитата(Roman D @ 21.7.2021, 19:12) *
Не, сказки.
Про какие сказки, Роман ?
Если "вся планета (ЗЕМЛЯ) на ней", на TN-S, то остальные системы только в бумажном виде (в теории).
шахтер
Россия это аномальная зона на Земле. Так что у нас остальные системы в основном именно в реальности. Первое место именно система ТТ. Это именно наше счастье. Заграничные станки сейчас, даже болтов на корпусе нет для подключения контура заземления Но мы их конечно привариваем при монтаже этих станков. При чем запитываем эти станки к системе TN-S, если ставим их в новый цех с новой подстанцией, и варим контур заземления в этом же цеху и заземляем к этому контуру эти же станки. На мой вопрос а зачем мы это делаем, энергетик сказал мне так спокойней. Энергетик понятно пенсионер.
шахтер, у нас разговор про наилучшие и единственные на планете
Системы заземления:
При чем тут 2 класс защиты ? (и мудрый энергетик)
шахтер
Просто у нас все не так как у людей.
В Норвегии на TN-C-S до сих пор с IT не могут перейти..
Наверное норвежские обыватели сплошь Профи и в квартирах (домах) тотальный присмотр, ибо:
IT - система исключительно для профессионалов. Забудьте.[/i]
При правильном грамотном подходе и реализации, СЗ ТТ нисколько не хуже в частном домике глубинной деревеньки.
Идеальной СЗ не существует - всё применительно в том или ином случае.
И при чистой TN-S трагедии случаются......
Это счастье во Франции, Аргентине, Малайзии и не только. Законно.
шахтер
И как вы думаете в этих странах Работает это все без УЗО по несколько лет если УЗО например отказало.
Просто потому что у хозяина пенсионера нет денег это УЗО купить.
Dimka1
Ни потому, что нет денег, а потому, что и без него все работает, и простой обыватель не будет тратить деньги на устройство, важность применения которого для него сомнительна.
шахтер
Возможно и так. Спрошу по другому так бывает в перечисленных Олегом странах? В смысле УЗО отказало и все работает эта система ТТ без УЗО годами. Потому ч то обыватель например во Франции решил что важность этого УЗО сомнительна ведь все работает и без него.
Dimka1
В сша вроде законодательно запрещено самостоятельно лазить в щит, самостоятельно менять/ переносить розетки и выключатели в доме. Для проведения ремонтов вызывают спецов с лицензией, и они уже ищут причину неисправности и меняют то, что сломалось за денежку, поэтому обычные люди могут вообще не знать что такое узо.
Цитата(Dimka1 @ 22.7.2021, 21:27) *
В сша вроде законодательно запрещено самостоятельно лазить..
Зачем так далеко ? Можно подумать, у нас законодательно разрешено. ))
Французскому пенсу купить УЗО не проблема ваще.
Я же отметил, что ТТ в указанных странах Законна, Т.е. не по-желанию, а Законом прописана. Не соблюдаешь Закон - все проблемы твои. Хочешь живи, не хочешь не живи.
