Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совмещение подключения с датчиков и выключателя
Destr1k
Всем привет!
Вопрос такой. Есть 3 коридорные зоны, соответственно в них освещение. Есть потребность автоматического включения, по ночам, от датчика движения. Т.е выходит ребёнок ночью из комнаты, свет ему включился. Не хочу ставить ночников или ещё доп ламп.
Можно ли освещение подключить одновременно от датчика и выключателя? Т.е нужно включил принудительно, если нет, стемнело, через фотоэлемент пошла подача и от датчика включается свет. Если возможно, то как реализовать. Спасибо.
Можно
Включив параллельно контакты выключателя и датчика
slavapril
У меня в старой квартире было так. Датчик 3-х проводной (не 2-х проводной, который для ламп накаливания можно применять), т.к. лампы светодиодные стояли. Датчик с тремя регулировками был - по включению от степени освещенности, расстоянию детектирования (расстояние обнаружения человека) и выдержки выключения света после исчезновения объекта из зоны обнаружения.
