Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения алюминевого провода для разводки в этажном щитке
Сегодня утром подключил в этажном щитке пакетник, счетчик и пару автоматов. На обычную двухкомнатную квартиру в хрущевку.Для монтажа использовал алюминевый провод сечением 4 мм. Два часа назад заказчик потребовал убрать 4 мм, а поставить 10мм, как у остальных трех соседей. На мои возражения, вышел сосед заказчика и с его слов, площадь зажима 4 намного меньше 10, я предложил провод согнуть в трое и зажать в автоматы и в счетчик. Последовали возражения о недостаточности сечения. Короче пришлось ставить 10 мм. Вопрос такой, по моему возражения о 10 мм безпочвенны, а зажим 4 или 10 в автомат вообще бред сумашедшего.
Shturman1
вообще использовать алюминий в этой ситуации не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. На счет достаточности сечения 4 мм.кв. то если квартира с газом то вроде как нормально но ИМХО впритык, а вот если там электроплиты. то маловато будет
Цитата(Shturman1 @ 25.7.2021, 22:20) *
.. не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами.
Даже если весь щит в алюминии ?
Цитата(Гость @ 25.7.2021, 18:44) *
по моему возражения о 10 мм безпочвенны..
Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. icon_smile.gif
Чего уж, теперь-то.. ? Спите спокойно )))
Автор, вы лучшие расскажите, почему вы, нихера, мягко выражаясь, не понимаете в электрике и при этом суётесь в неё. Вам за штукатурку мало платят? Все обои в городе поклеили? Занимайтесь тем, в чём понимаете. Если обои отклеятся, вас в худшем случае будут бить по лицу. Даже возможно ногами. Но если из-за таких вот как вы кого-то убьёт насмерть, вас же посадят
Shturman1
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. Если бы там одна перемычка менялась, то тогда согласен что смысла переходить на медь нету
-Mike-
Поддерживаю. Может квартира какая "мощная".
Цитата(Shturman1 @ 26.7.2021, 13:50) *
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. ...
Да заводская коммутация "люминькой" там выполнена!
От пакетника идём к счетчику, а это канитель со сбытовой.. Вряд ли ТС соберется с духом заняться вопросом, как-то он не очень..
Shturman1
судя по первому посту там счетчик полностью переподключался и пломбы срывались
Инк
У нас поголовно ставят НИКи, в которых провод зажимается торцами 2 винтов, алюминий в этом случае нежелателен, а уж 4 квадрата - как яйцо в штукатурке.
Согласен.
