Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: использование понижающего трансформатора и инвертора в доме
Хабибулла
Всем добрый вечер,
Меня зовут Хабибулла,
К нашему дому подключён 3 фазы от городской сети. Так как подача электроэнергии было не стабильным я поставил 3 однофазных стабилизатора, но последнее время напряжение стало совсем ни к чему (стало падать аж до 90В) и 2 моих стабилизатора вышли из сторя. Дом довольно большой и максимальное потребление около 25-30 кВт/ч (если включить всё имеющиеся оборудования). А так ежедневное потребление около 7-8 кВт.
А ставить инверторные стабилизаторы очень дорого.
Подскажите пожалуйста:
1. Вожможно ли при входе установить понижающий трансформатор или зарядное устройство, который даёт 24В или 48В, а после присоединить инвертор, который преобразует на 220В
2. Экономично ли это будет?
Заранее благодарю за ответ
Ваши идеи не правильны в корне. Вам не помогут инверторы и стабилизаторы. Если энергии нет, то ни какие её преобразования не помогут. Выход конечно есть, и не один.
Вы путаетесь в единицах измерения мощности и энергии. Энергия в кВтч, мощность в кВт. Если в день 7-8 кВтч, то это не так и много, это 210-240 кВтч в месяц. Ни кто по жизни не занимается флешмобами по убиванию собственной проводки и просаживанию поселковых сетей под названием "Включить ВСЁ"
1. Заставить сбытовую компанию работать и обеспечить потребителей качественной электроэнергией.
2. Купить (построить) свой источник электроэнергии. Газовый(дизельный) генератор, ветро- солнечная станция.
3. Гибридные системы, которые позволяют докачивать не достаточную энергию сети электроэнергией солнца, ветра, аккумуляторов.
eugevict
Самый экономичный вариант - это нормальное напряжение в сети, все остальное это от "лукавого".
Зачем такие сложности, можно поставить стабилизатор напряжения (по спец заказу), но выдержат ли питающие сети и ваши соседи у которых напряжение упадет еще ниже.
Подобные вопросы достаточно часто задают на форуме, реальный выход - это трясти эл. сети.
чукча
Хабибулла, если в питающей сети мало энергии, то что бы вы там у себя ни ставили, энергии в сети от этого больше не станет. И любая ваша попытка взять от сети мощность больше, чем она может дать, приведёт лишь к тому, что напряжение на входе упадёт ещё ниже. Вы хотите чуда, а чудес не бывает.
Эффект от этого может быть только за счёт того, что какую-то часть суток с напряжением в сети получше и именно в это время заряжать батареи, а в остальную часть суток подпитываться от них. Но решить как это сделать и возможно ли это вообще в вашем конкретном случае может только грамотный специалист, и в любом случае это будет очень-преочень дорого. Полагаю поставить генератор и тратиться на горючку вкруговую выйдет гораздо проще и дешевле.
