Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с сетевым трансформатором
manaev19970814
Нашел мощный дроссель от ДРЛ. 2А, 250В. Перемотал одну обмотку на 12В, 18 витков. По калькулятору рассчитал высшую, 250 витков. Включаю последовательно с нагрузкой (чайник 1,8 кВт), ток на холостом ходу около 7А (ток потребления чайника). Перебрал и пролакировал шихту. Не помогает. Уменьшил расстояние между обмоткой и сердечником. Перевязал по другому шихту. Ничего.
Что это может быть?
Напрямую в сеть включать не пробую, уверен, что либо коротнет, либо ток будет большой.
Падение напряжения на обмотке ВН через чайник около 120 В. на низшей стороне 3-5 В
чукча
Цитата(manaev19970814 @ 21.8.2021, 17:55) *
Что это может быть?
Это может быть попытка сделать из дросселя трансформатор без даже намёка на признаки осознания, чем они отличаются. icon_smile.gif
rosck
1.5 витка на вольт, маловато будет для такого сердечника. Это для трансов в несколько киловатт пойдет.
Marten
В вопросе от профессионала...
eugevict
Мотал 0,9 витка на вольт, только транс был 1,6 кВт.
Надеюсь поняли.
