Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь в подключение генератор синхронный ИГЯН
Гость_Иван_*
День добрый! Не могу разобраться с генератором синхронный 3 фазы. Генератор возбуждаеся сам при запуске двигателя напряжение между фазами есть но при подключении оборудования вышибает трансформаторы
А откуда их вышибает?
Цитата(Roman D @ 27.8.2021, 9:28) *
Начинает греться проводка и вышибает транспорт
Если кто может помочь с этим вопросом буду благодарен 89147440320 ватцап
Сначала были трансформаторы. Теперь транспорт. Путаетесь в показаниях
Хочется сказать: "Мальчик, папу позови".
Здесь тема для чайников. Пытаемся всех понять.
sasha4312
При запуске двигателя на одном валу с которым присутствует генератор, при включении нагрузки выбирает трансформатор.
Какой трансформатор? Трансформатор выбить не может, может выбить защиту, чью?
Попробуйте сформулировать вопрос еще раз. Ваш вопрос не понятен.
