Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетки перестали работать, но вольтметр показывает 220 на фазе и заземлении
Гость_Андрей_*
Доброго времени суток!
На одной стене перестали работать розетки. Достал вольтметр чтобы проверить напряжение. На обычных контактах показывает 60, а если соединить один из контактов с контактом заземления то показывает 140 и 220 соответственно. Такая же ситуация на двух других розетках на этой стене. Насколько глупой звучит идея просто переключить контакты и что может быть причиной такого внезапного изменения.
Заранее спасибо
Zolan77
Ищите обрыв нуля в распредкоробке на эту группу розеток.
Гость_Гость_Андрей_*_*
Распредкрорбка судя по всему спрятана за встореной мебелью которую к сожалению будет очень сложно сдвинуть, но видимо придется icon_sad.gif
Zolan77
Можете подсмотреть расположение коробок у соседей по дому или в документации на тип такого дома.
Гость_Андрей_*
Спасибо за совет! Посмотрел по фоткам во время ремонта где она была. Придется разбирать встроенную мебель чтобы добраться до коробки. icon_sad.gif
Shturman1
прежде чем лезть в коробку нужно просмотреть все контакты в розетках может они там шлейфом запитаны и на одной из розеток ослаб контакт и дальше все розетки после неё работать не будут
