Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помехи на аналоговой камере
Гость_Вадим_*
В доме во время строительства были выведены наружу кабели для видеонаблюдения. Работа была сделана бездарно, были проложены восьмижильные провода, не экранированные, не витые (телефонный кабель??).
Заменить кабель не представляется возможным. Надо использовать то что есть.
После подключения 1080p камеры напрямую к записывающему устройству в доме - картинка идеальная, а через кабель на улице - сильные помехи.
Я пробывал подключить камеру через видео балуны (которые поддерживают камеры 720p и 1080p) - картинки вообще нет.
Я пробывал объеденить жилы провода - на каждый контакт камеры по две жилы провода - безрезультатно, как, впрочем, и попытка максимально спрятать все скрутки проводов термоусадкой.
Может есть какие-нибудь балуно-подобные устройства, которые могли бы оцифровать сигнал и вернуть аналоговый сигнал уже в доме? Если это вообще поможет? Или это функция видео-балуна, но другой характеристики чем я использовал?
экранировать пробовали?
Инк
с2н5он, как?
Работайте в этом направлении. Вполне вероятно, что взяли неудачный комплект приёмо-передатчика по витой паре.
Ну используйте!
Хотя бы указали какая помеха и её вид на экране (нверное очень нечёткое и сильно "смазанное").
В Вашем случае нормальное решение уже практически исключено, ну если только конвертацией аналог-цифра и обратно.
Не знаю насколько это будет разумно, по сравнению с переделкой по-нормальному.
Не имеет смысла, т.к. там полоса пропускания до 10 Мгц и емкостная и индуктивная составляющая этого кабеля всё сводит на нет.
Такие вещи выполняются коаксиальными кабелями 50 - 75 Ом.
Вадим_Гость
Я действительно нашёл пару балунов, которые работают - качество картинки стремится к 100%.
Хотя странно, балуны предпологаются для передачи сигнала по витой паре, а кабель в доме не витой. Если ошибиться с цветом жил на метровом ethernet кабеле, то ping loss будет до 80%, а тот кабель в доме насчитывает десятки метров.
А если разыграть этот сценарий? Может кто-нибудь привести пример устройства ADC/DAC на частоте 8 МГц, чтобы оценить размеры и стоимость вопроса?
Спасибо.
Dimka1
Почему кабель нельзя заменить или пробросить новый, может хотябы часть длинны? Паразитная лмкость и индуктивность уменьшатся и возможно проблема частично решится.
Вадим_Гость
Кабель выходит на фасаде дома, потом за стеной уходит за плитку, после чего протянут над повесными потолками - протяжка нового или замена старого сулит капитальным ремонтом.
Картинка в ночном режиме камеры опять даёт сильные помехи. Есть какое-то отличие между сигналом в дневном режиме и инфракрасном?
PS.
Я использую пассивные балуны, если это имеет значение...
Только для больший расстояний.
Цитата(Вадим_Гость)
нашёл пару балунов, которые работают....Хотя странно, балуны предпологаются для передачи сигнала по витой паре, а кабель в доме не витой.
Вот именно!
Балун согласовывает сопротивление (в 2 раза) и симметрирует сигнал для этого сопротивления.
Поэтому сигнальные провода должны быть расположены рядом, но и это не решит вопрос полностью, т.к. линия всё же не совсем симметрична и волновое сопротивление этой линии будет отличаться от сопротивления витой пары cat5-6.
По-нормальному, то Ваш путь не через балуны (или не только через балуны), а через преобразование аналог цифра и обратно на другой стороне и об этом я говорил Вам в #5.
Разве не пробросить по плитке пару метров новый кабель в кабель-канале, а остальное не поменять по фасаду и под подвесным потолком?
а не сулит ли то, что пытаетесь сделать сейчас проблемами в будущем?
Вадим_Гость
мне всё-таки не хотелось бы портить ни фасад, ни внутреннюю отделку... помогите, пожалуйста, решить проблему с оцифровкой сигнала. нужны ссылки как это выглядит и сколько стоит.
Инк
Беспроводную камеру?..
Вадим_Гость
Камера проводная, аналоговая, 1920x1080, CVI.
Инк
Расширенная версия:
раз нарукожопили с проводами, почему вообще о них не забыть и не поставить...
Вадим_Гость
проверял, две бетонных стены уже не пробивает, большие потери пакетов, мобильник лучше ловит wi-fi, чем та wi-fi камера, которую я проверял.
так как с оцифровкой?
