а как же люминисцентные лампы их как я знаю можно так подключать только на каждую лампу идёт свой стартер (тоесть ИЗУ) я так понимаю если речь идёт о реактивной тяги которая может вызвать перегрев дросселя, ну и с этим можно решить, поставив на каждую лампу по конденсатору не общей схему а именно с расчетами для каждой лампы и взять к примеру дроссель на 600ват и 4 лампы по 150 что как раз будет являться мощности в 600 ватт
