Гость_Олег_*
15.9.2021, 20:52
Здравствуйте.
Прошу проконсультировать вот по такому вопросу.
Опора ЛЭП, 10 кв, четыре или три стеклянных изолятора. Охранная зона 10 метров.
Вопрос: Сколько электроэнергии максимально или в среднем, способна пропустить за сутки ВЛ-10кв?
Пожалуйста, если можно, объясните сколько это будет в кВтч за сутки.
Заранее спасибо за помощь.
Гость_Олег_*
15.9.2021, 20:58
Спор с сетевой кампанией.
о чём? не партизаньте - больше информации
Гость_Олег_*
15.9.2021, 21:03
Не ожидал, что мой вопрос, заставит электриков насторожиться...
Спор идет о компенсации.
Вроде тема для "чайников", а встречные вопросы как у матерых юристов.
Гость_Дачник_*
15.9.2021, 22:04
Зависит от параметров конкретной ВЛ, какой провод, расстояние т д., определяется проектом на эту линию.
По мощности величины могут быть от нескольких сотен киловатт до единиц мегаватт. Соответственно, по энергии за сутки (24часа) - умножаем мощность на 24 и получаем в кВт*ч.
Забейте название темы в поисковик, почитайте статьи для начала, потом конкретные вопросы задавайте.
Цитата(Гость_Олег_* @ 15.9.2021, 21:03)
насторожиться...
не насторожиться, а понять что нужно, ибо информации от Вас ноль.
даже изоляторы посчитать и то....
в горле кость
16.9.2021, 16:25
стандартный ход залётного ТСа - интригу замутить.. наверное, решил упущенную выгоду срубить..
пройдите по ссылке.
