Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой автомат купить?
Bigoll
Здравствуйте специалисты!
У меня в квартире выключается раз в два дня свет. Вызывал электрика через жэк- говорит возможно дело в автомате т.к. он старый. Хотя сам рычаг автомата остаётся в позиции вкл. После того как я его выключаю и включаю свет включается.
Электромонтёр
Автомат любой на ваш кошелёк и на вашу реальную мощность. УЗО тоже заменить. Вместо него и автомата поставьте одно устройство дифавтомат.
Bigoll
Спасибо. А как узнать реальную мощность? Это щиток стоит в обычном многоквартирном доме 2000Ых годов
Электромонтёр
Считайте всю мощность вашего оборудования.
нет, на разрешённую, может ошибаюсь 32 А на автомате
Похоже один я здесь увидел номинал
делись
спасибо, я по узо глядел
Из России
На фото и есть УЗО
Отечественное... Номинал, как правило увидели, 31,5 А.
Автомат, похоже, не попал в кадр...
Как писали выше, просится дифавтомат на 32 А.
С током 30 мА или ВЫШЕ.
Про В не пишу...
Характеристика С.
Про А/АС и пр. - берите что есть/дешевле.
Электромонтёр
С чего вы взяли что просится на 32? Это ему поставили возможно на отъе..сь.
Dimka1
диаметр провода (без изоляции) измерь. Сколько?
Из России
Такое тоже может быть)))
Но стоит сейчас 32 А.
