Уважаемые ГУРУ электрики!
Прошу ваших советов, как лучше поступить.
Потребовалось сделать отдельную линию на гараж. Дано: в распредщиток приходит вводный кабель СИП со столба. Подключаем его к вводному автомату, от которого пошла линия в гараж.
В дом - отдельная линия. Собственно, главный вопрос - как лучше и надежно запараллелить втоой автомат, через который линия пойдет на дом? Если СИПом - то второй СИП в один автомат входит очень нехотя, и даже при очень сильном зажимании если чуть приложить силу - провод выскакивает.
Может через какие-нибудь "орехи"? Или оконцевать СИП алюмомедным наконечником, который всунуть в автомат, а затем уже запараллелить медью 6 квадратов?
Или есть еще какие-либо другие варианты?
Видел в сети какие-то "прокалывающие контакты", но вызывает сомнение, что там будет достаточный контакт + теоретически они нарушают целостность кабеля.
Заранее благодарю за советы!
