Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УКРМ и его глюки
Имеется:
малонагруженная кабельная линия 10 кВ (продольное электроснабжение СЦБ железной дороги). Реактивная нагрузка более 150 кВАр, активная - в десять раз меньше. Тут ничего не сделаешь.
Питает линию повышающий трансформатор 0,4/10.
Для компенсации ёмкости кабеля - УКРМ с достаточной индуктивностью; управляется профессором NOVAR. Шесть ступеней.
Ступени включаются контакторами АВВ 300-30 и поменьше.
Но время от времени автомат, стоящий в цепи профессора и катушек контакторов, срабатывает . С16. В результате получаются трёхкратные штрафы за емкостную реактивку.
Неужели пусковые токи контакторов настолько большие? Или гармоники мешают. Третья присутствует в большом количестве. Перенапряжений и провалов в момент коммутации не выявлено.
Пощёлкали ступенями, записали переходные процессы. Из сорока раз амплитудный ток пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода.
Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель?
Из России
Надо учитывать особенности национальной ... нет не рыбалки))) ...логики.
Через очень короткое время все преды будут заменены на болты(((
У нас не Финляндия - менталитет другой.
Вариант замены С16 на С20 рассмотрите.
Еще индикацию/сигнализацию можно "присобачить" на автомат.
Как отключился ... бегом включать)
чукча
Контакторы серии A древность, уж лет 15 как сняты с производства. Хорошо бы заменить на подходящий из серии AF, у них пусковых токов вообще почти нет. Но это конешно сильно дороже, чем поднять номинал автомата.
Да, посмотрел эти контакторы на включение жрут 1550 VA, стало быть до 6А. Стало быть, старьё подсунули. icon_mad.gif
Судя по тому, что в мануале 10 А на защиту, а стоит С16, повышать номинал как-то стрёмно. А в качестве гвоздей положу рядом запасные вставки - не совсем же олигофрены у нас работают...
Матвеич
..... пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода.
По отсечке и полупериода бывает достаточно , но у Вас- же С16, как минимум 80 А. Скорее всего автомат некондиция, или ваш прибор не то меряет о чём Вы думаете. А предохранитель ещё хуже - больше З номиналов и привет.
Добавлю.
Из теории нарастания токов при коммутации индуктивностей - возможно здесь эффект броска тока при попадании в НУЛЬ напряжения при включении. Шунтирование емкостью может помочь, но гальваническая развязка пострадает....
Возможно D10 проблему снимет?
