Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно рассчитать мощность потребителей
Alex7
Друзья, всем привет!
Помогите разобраться.
К дому подведено 3 фазы на 15 кВт, но это ведь не эквивалент потреблению 15 кВт/ч? Строго говоря это означает, что в момент времени (например в секунду) суммарная нагрузка всех потребителей не должна превышать 15 кВт, я правильно понимаю?
да
Цитата(Alex7 @ 21.10.2021, 23:16) *
кВт/ч
Не знаю такой единицы измерения.
Нет
Viktor2004
Да. И если мощность которую нагрузите будет равна 15кВт, за час вы сожжете энергии 15кВт*ч. А за два часа сожжете 30кВт*ч
А если нагрузите больше чем 15кВт, вас отрубят от сети
Если такая возможность предусмотрена (имеется)
А так-то "Да", единовременная нагрузка "не должна превышать 15 кВт"
ZavGar
Правильнее,IMHO, так: за период времени 30 минут нельзя расходовать более 7,5 кВт*ч электроэнергии.Остальное - вопрос имеющихся в наличии проводников тока, прибора учёта и аппаратов защиты и коммутации.
Гость_Дачник_*
+ ещё одно условие: однофазная нагрузка по каждой фазе не должна превышать примерно 5 кВт.
Т.е. если включите, например, однофазную тепловую пушку на 8 кВт (и больше ничего), то через какое-то время свет отрубится по всем фазам из-за срабатывания одного полюса входного трехфазного автомата, если тот рассчитан на "суммарную нагрузку 15 кВт"
имхо.
