Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что заменить: автоматы или кабель?
Гость_Юлия_*
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Дайте, пожалуйста, совет, как правильно поступить.
Частный дом запитан медным кабелем S16мм2. Стоят 3 вводных автомата по 20 ампер каждый. Периодически их выбивает. Что правильнее заменить - автоматы или сразу кабель? Кабель под землей и менять его очень затратно.
Заранее благодарю за ответ.
после автоматов какой кабель ,?
Цитата(Гость_Юлия_* @ 6.11.2021, 21:45) *
... Стоят 3 вводных автомата по 20 ампер каждый. Периодически их выбивает. Что правильнее заменить - автоматы или сразу кабель? Кабель под землей и менять его очень затратно.
Возможность "прогрузить "автоматы есть? Т.е. узнать фактические токи срабатывания автоматов. Второе, какая нагрузка "сидит" на этих автоматах. Если периодически их выбивает, значит выбивает не от КЗ, а от тока перегрузки. В каком месте стоят автоматы, может в через чур тёплом месте?
в горле кость
Сначала нужно разобраться, по какой причине их выбивает.. А уж потом решать - менять или что-то другое делать..
