Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Добавление розеток в ванной комнате
Vitaly_A
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно добавить розетки в ванной комнате.
В новостройке от застройщика есть розетка для стиральной машины, с отдельным автоматом и выключатель с лампой.
Могу ли я добавить розетку таим образом:
Землю и ноль взять от лампы, а фазу от существующей розетки на стиральную машину (удобнее и меньше проводов тянуть)? Критично ли это будет при эксплуатации? Или нужно все три провода тянуть от существующей розетке?
Dimka1
Попробуйте. Возможно после этого Вам придется лучше вникнуть в устройство электрооборудования своей квартиры.
И по правилам низя, и физически низя, если в группе розетки (а может и лампы) стоит отдельное УЗО
Vitaly_A
Спасибо за ответы!
Т.е. я правильно понял, если шлейфом к уже имеющейся розетке сделать еще 1-2 это вполне допустимо?
Да.
