egida07
19.12.2021, 10:45
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем.
Какие виды испытаний и замеров необходимо провести при приемо-сдаточных испытаний RM6?
Перечень работ указанных в "Объем и нормы испытаний" не подходит для RM6 , т.к. нет возможности добраться до коммутационных аппаратов и т.д.
В инструкции по RM6 есть пункт - "Инструкции по пуско-наладочным испытаниям RM6".
В данной инструкции всего 3 пункта:
1.Проверить подключение заземления RM6 к контуру заземления ТП . Убедиться, что проходные изоляторы
имеют токопроводящие разъемы или изолированные втычные контакты.
2. При подаче напряжения на распредустройство проверить наличие напряжения по стационарным
указателям напряжения .
3. Проверка чередования фаз осуществляется с помощью упрощенного прибора проверки
чередования фаз.
Можно ли ссылаться в протоколе на данную инструкцию?
Разве не стоит проводить замер сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением?
Гость_Shapiton_*
19.12.2021, 12:11
1.Мы шинку сверху снимали.
2. Пишите Шнайдеру. Прикладывайте письмо.
Сунцов Денис
19.12.2021, 12:22
Если к-л устройство сертифицировано в России, и не имеет указаний по испытаниям в инструкции по эксплуатации, должно проходить ВВИ по нашим ПУЭ (при ПНР) и Объемам и нормам испытаний в эксплуатации.
Сомневаюсь, что при ПНР RM6 не предусмотрены к-л испытания и измерения, просто недостаток документации.
sasha4312
20.12.2021, 10:56
А кто Вам мешает испытать повышенным напряжением? Только надо стационарные указатели напряжения и трансформаторы напряжения, если они есть, отключить. Или нельзя? Они что, опечатаны? Или до них действительно недобраться?
Указатели и трансформаторы можно проверить отдельно.
Из всей документации только паспорт RM6
Данных моноблоков сейчас довольно много монтируется. Была надежда , что на данный вопрос поможет ответом человек который проводил приемо-сдаточные испытания именно RM6.
Shapiton
25.12.2021, 15:12
Вы бы ещё указали ном. напряжение, т.к. с 20кВ есть сложности и другой калинкор.
пройдите по ссылке.
