Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обрыв нуля
kurok2007
Здравствуйте, выбило автомат одной из комнат при включённом пылесоса. Включил его, все розетки и светильник не работают. В розетка показывает фазу с обоих сторон. Решил проверить напряжение. При включённом автомате и включённом в розетку приборе, фаза*ноль-34В, фаза*земля-224В, ноль*земля-189-200В. На входе и выходе в автомат по 225В. При включённом автомате, но без прибора, то же самое, только пара ноль-земля кажет 9В. При выключенном автомате и включённом приборе фаза*ноль-34В, фаза*земля-156В, ноль*земля-140В. При входе в автомат 225В, выход автомата 600В��. При выключенном автомате и выключенном приборе, фаза*ноль-33В, фаза*земля-160В, ноль*земля-8В. При выключенном автомате и приборе на входе в автомат 224В и один на выходе. Входом автомата называю те провода, которые идут из щитка. Обрыв ли это нуля и как исправить?
Инк
Привет
Похоже на то, но если сработал именно автомат, то ещё и предшествующее замыкание.
Найти место повреждения путём осмотра (если все соединения доступны) или по прибору.
Электромонтёр
Ищите женщину коробку.
