Цитата(Из России @ 25.12.2021, 20:00)
SerVas20, Реле напряжения ... от души нарисовали.
Зачем столько?
Что такое будет на улице, что надо РН?
А на котел НАДО!!!
Где живете - не спрашиваю.
Но если зимой котел отключится ...мало радости...А если сгорит - абзац полный)))
Реле напряжения нарисовал много, думаю это обезопасит от критических скачков напряжения. На улице ставлю РН по причине того, что будет использоваться на этой ветке не только освещение, но и электродвигатель однофазный мощностью 1 кВт, и инверторный сварочный аппарат с небольшой периодичностью, примерно 1 раз в месяц.
Живем в Воронежской области, это деревенский дом, но начали его обживать для переселения. Котел на 6 кВт, с возможность подключения как по однофазной так и по 3х фазной сети.
Цитата(Олега @ 25.12.2021, 20:01)
Если одновременно:
1. сечение 2,5 мм2 соответствует рабочему току котла
2. ток короткого замыкания около котла выше тока отсечки АВ,
3. линия к котлу без ответвлений и розеток.
Тогда автомат можно не добавлять.
Да, линию к котлу буду однозначно делать без веток и розеток.
