Михаил.Л.А.
8.1.2022, 13:28
Выполняю:
- Проекты внутреннего и внешнего электроснабжения зданий и сооружений
- Проекты электроосвещения складов, офисов, фасадов
- Проекты электрообогрева трубопроводов
Опыт работы проектировщиком более 6 лет
Проекты внешнего электроснабжения (ЭС) в грунтах плотностью 0,5 т/м3 сможете выполнить ?
Михаил.Л.А.
8.1.2022, 16:04
Олега, Если вы про КЛ в траншее, то да, требуется применять специализированный кабель для прокладки в траншеях и при необходимости защитить его трубой
А в траншее особенный кабель нужен ?
В общем-то не обязательно в траншее. Можно и по столбам, как вариант, рассмотреть.
Михаил.Л.А.
8.1.2022, 16:32
Олега, Бронрованный или простой кабель в трубе
Слышал про способ по столбам, но проектировать самому еще не приходилось
А бронированный не простой? А простой это какой?
Какой будет правильнее (цена-то разная) и почему ?
наверно без брони ?
Пес с ними со столбами, не обязательно.. А с прокладками в траншеях много проектов выполнили ?
Цитата(Олега @ 8.1.2022, 18:38)
наверно без брони ?
Да какой же он простой? Сложный
Ну.. я не знаю.. просто спросил.
.. простой кабель в трубе
Михаил, если я правильно понял, то можно и без брони в трубе проложить. Правильно ли будет АВВГ 3х16 проложить в оранжевой трубе ПНД диаметром 40 мм. Вот
такой ?
Михаил.Л.А.
8.1.2022, 17:17
Олега, Под специализированным имел в виду бронированный, простой без брони
В траншеях допускается применение как бронированного кабеля так и без брони (в трубах)
По цене не ни чего не могу сказать, на нее многое влияет, в том числе и марка выбранного кабеля
Проектов с КЛ-6кВ (на более высокое напряжение проектов не выполнял) выполнил много, даже примерно не смогу сказать
Прошу прекратить пустую переписку, данное объявление размещено в целях поиска подработки, если у вас есть проект который требуется сделать, напишите мне в ЛС номер вашего телефона, созвонимся и разберем все
Цитата(Михаил.Л.А. @ 8.1.2022, 17:17)
Прошу прекратить пустую переписку, данное объявление размещено в целях поиска подработки..
Во-первых отмечу, что переписка поддерживает ваше предложение в топе. Думаю вам это полезно.
Во-вторых, в процессе переписки вы несколько раскрываетесь как специалист. Согласитесь, отдавать денег кому попало никто не хочет, поэтому несколько вопросов задать вполне резонно. По крайней мере эти вопросы уже не станут задавать другие потенциальные заказчики, а уверенные ответы резко поднимут реноме и народ потянется..
Про 6 кВ для меня слишком много.
Меня интересует снабжение частного дома, 220 В..
Таки про оранжевую трубу ничего не добавите ? не тот уровень.. ? ни разу не делали ?
Михаил.Л.А.
8.1.2022, 19:37
Олега, Для прокладки в траншее рекомендую применять красную двухстенную ПНД трубу, по диаметру 40мм хватит. Ваша труба больше подходит для прокладки внутри помещения. Какое назначения данного кабеля?
Электроснабжение частных домов не приходилось выполнять, моя сфера в электроснабжении хозяйственных и административных помещений. В основном электроснабжение месторождений по стороне 6кВ и 0,4кВ (ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ, АВР и БКРУ 6кВ, КТП-0,4кВ), так же административных учреждений в городе (силовая часть, освещение). Но если будет необходимость и частном секторе разберусь.
Почему сразу двухстенную ? По принципу "не промахнуться", " на всякий случай"... ?
(у нас в 3 раза дороже)В помещении предполагается использовать ту же трубу (сразу до щита, 2-х лапковыми
скобами). Можно ?
Почему эту же одностенную ПНД нельзя в земле ? Или все-же можно ? Назначение кабеля - электроснабжение (питание) частного дома. И от него - хоз.блок.
ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ,..
Все же и ВЛ проектировали, столбы использовали ?
Это же уже такие серьезные объекты.
Михаил.Л.А.
8.1.2022, 20:54
Олега, Это для большей надежности, я как проектировщик внутри помещения применил бы обычную гофру (можно вашу) для крепления применить скобы (ваши хорошо для этого подходят), при выводе на улицу двухстенную они хорошо выдерживают давление грунта и защищены от механических повреждений. Но если вы уверены что кабелю не угрожают механические повреждения и не имеет пересечения с проезжей частью, то думаю можно применить и вашу в траншее или обычную гладкую ПНД трубу она так же подходит для прокладки в грунтах.
Для ВЛ 6 и 10 кВ в основном применяются опоры из отработанных, стальных труб (железобетонные не приходилось применять в наших условиях).
Цитата(Михаил.Л.А. @ 8.1.2022, 20:54)
..как проектировщик внутри помещения применил бы обычную гофру (можно вашу) для крепления применить скобы..
Скобы - значит открыто. А эта ПНД (по ссылке, там ниже вкладка Характеристики) распространяет горение (хотя у Промрукава есть ПНД НГ).
Условия монтажа: для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение.Цитата(Михаил.Л.А. @ 8.1.2022, 20:54)
если вы уверены что кабелю не угрожают механические повреждения ... то думаю можно применить и вашу в траншее..
Моя уверенность тут не при делах. "ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 6.1.1.2 Тип 450 (код 450) Примечание - Трубная система по 6.1.1.2 предназначена для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты". Т.е. в земле может использоваться труба с параметром сжатия только 450Н и выше. А с 350Н - сама требует защиты.
Не сможете выполнить ввиду отсутствия таковых грунтов.
пройдите по ссылке.
