Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поштукатурили и решили обшить вагонкой
220v-elektrik
Делали проводку в помещении 12*6, сауна, мангальная и т.д. Прораб поштукатурил и теперь хозяин решил обшить деревом все помещение. Я что-то напрягся, хоть и не я этот проект веду. Кабеля на стенах уйма, геометрия помещения не очень правильная (перепады высоты и т.д.). Естественно будет сверлиться миллион отверстий под рейки и шансы что попробивают кабель очень и очень высоки. Вижу два выхода, за отдельную плату отрисовать на стенах места прохождения кабелей или подписать акт скрытых работ если откажутся от первого варианта, предварительно продемонстрировав исправность эл/проводки тем самым сняв с себя ответственность. А как бы вы поступили?
если хозяин с головой, то тупо потребует исполнительную документацию с указанием схемы прокладки кабелей
договор на бумаге или устно?
220v-elektrik
Без договора и документации. Есть подробное видео...и всё
видео где проложено? отдайте, забирайте деньги не заморачивайтесь.
220v-elektrik
Да, снято подробное видео как проложен кабель. Везде можно при желании высчитать трассу до сантиметра. Но человеческий фактор.....захочет ли плотник заморачиваться
Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 11:29) *
... Кабеля на стенах уйма, ...
Всегда задавался и задаюсь вопросом: зачем прокладывать провода-кабели внутри таких помещений как бани-сауны? У них что нет наружных стен? Проложили по наружным стенам, оставив только выводы на светильники и розетки (при необходимости их внутри помещений).
Затем, что в России баня - больше, чем просто баня, как и гараж - больше, чем просто гараж.
это проблемы плотника, ну и хозяина
220v-elektrik
Ну это не очень хорошо, в том плане что проводка как бы выразиться непрогнозируемой icon_biggrin.gif становится. Смотришь на стену ничего нет, ни розеток , ни выключателей сверлишь под картину и тут бац... во блин откуда? Вот эти долбаные электрики icon_biggrin.gif
Да хоть больше, хоть меньше! Сделал около десятка бань, саун. И всегда проводку прокладывал по наружным стенам.
....всегда проводку прокладывал по наружным стенам.
Не всегда это возможно и не всегда это лучше.
uvk2
Эт точно. Впору хоть фильм снимать "Особенности национальных гаражей" icon_biggrin.gif
Если хозяин расчитался по деньгам, я бы телефон отключил.. пусть, что хочет, то и делает.. icon_smile.gif
Гость_Влад_*
Простите за любопытство: насколько помню, есть стандарт: провода по стенам или горизонтально, или вертикально. Это с одной стороны. С другой, как обычно, этот стандарт никто не выполняет. Кроме того, в саунах запрещено ставить розетки, выключатели и каробки. Более того, запрещено использовать эти помещения, как проходные. А Вы это соблюдали? Если спросите №№ ГОСТов и СНиПов - не отвечу: просто не помню, а искать лень. Вопросы из чистого любопытства, не хотите - не отвечайте.
Теперь по Вашему вопросу. Скорее всего, я бы просто не попал в Ваше положение, т.к., как дурак стараюсь соблюдать все нормы и правила. Однако, если Вы так уверены в том, что можно по видео четко отследить прокладку, то: 1. Продемонстрировать под запись то, что все работает. 2. Рассчитаться с хозяином. 3. Под запись отдать копию видео. 4. Свалить.
P.S. Раскладку проводов на стенах сам бы не рисовал: много раз убеждался в том, что, когда сам переносишь что-то из видео, где-то, да ошибаешься. Или, ошибаешься не ты, а тот, кто потом работает. В этом случае, он стирает твое и наносит свое. Конечно, можно еще раз сделать видео, но это все уже работа без оплаты.
Матвеич
[quote name='220v-elektrik' date='11.1.2022, 11:29' post='574592']
Делали проводку в помещении 12*6, сауна, мангальная и т.д. .... Я что-то напрягся, хоть и не я этот проект веду. Кабеля на стенах уйма, ..... Естественно будет сверлиться миллион отверстий под рейки и шансы что попробивают кабель очень и очень высоки.....А как бы вы поступили?
По закону или по понятиям?
По понятиям - к смотрящему.
По закону - договор на проектные работы (электрооборудование помещений с
особо опасными условиями по...), соблюдение требований к прокладке скрытых
проводок по горючим основаниям,
акты на скрытые работы.
И честно берите свой гонорар.
