Добрый день.
Провода толстенные, еле впихнула, а при попытке обратно достать один вообще обломился и внутри остался на фазе. Его можно оставить и изолентой прикрыть или новый выключатель нужен?
Электромонтёр
16.1.2022, 13:19
Оставьте. Рядом другой впихните и усё.
Shturman1
16.1.2022, 13:20
если проблема достать обломок провода, то можете в соседнее отверстие вставить зачищеный наново провод. Там нужно нажимать пальцем те рычаги что возле отвертий.
Спасибо большое за ответы. Сама поразмышляла, что не должен помешать, но ответы профессионалов очень нужны для уверенности.
На кнопочки-рычаги нажимала, но провод явно толще, чем 2,5, ноль выдернула, фаза обломилась.
Я бы всё-таки вытащил, фиг знает как зажмется провод в соседнем входе, фиксатор то один. Имхо.
Тоже склонен, чтоб вытащить, тем более большего диаметра, чем нужно.
Взять пинцетик с тонким кончиками, зацепить и начать крутить, вытаскивая. Так вытаскиваются все проводники (правда неоткушенные) из подобных зажимов типа Wago.
Позвольте тоже высказать.
Я не электрик, но имею опыт в выковыривание/высверливании, выжигании штивтов, шпилек, шплинтов итд.
В данной ситуации есть хороший вариант, лично помогший мне.
Беруться тонкогуцы, лучше изогнытые и аккуратно болгаркой и тонким диском или ещё лучше если дремелем губки подтачиваются под форму и размер достоваемового огрызка.
Ну и с учетом того что это всё будет обращено диском в лицо, то очки одеть обязательно.
Электромонтёр
18.1.2022, 17:07
Представил как дама будет это искать покупать пилить и доставать. Спасибо занятно.
Ну просто человек поделился опытом, кстати полезным. Зачем издеваться?
Точняк, не посмотрел кто спрашивает.
Просто написал что знаю.
пройдите по ссылке.
