Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВАФ-85М
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Delta
Привет, коллеги!
Попал в мои шаловливые руки такой прибор. 1975 год именно М, не М1, кстати фото именно моего прибора не нашел.
После небольшой ревизии добился нормальных показаний тока. С измерением напряжения и тока разобрался (1В и 1 А по нижней шкале, остальное по верхней), инструкцию, вроде, нашел но остались вопросы:
На панели написано "110-220" - можно его включать в 220/380? Если нет, то как сделать чтобы можно было?
Передвижной сектор слева возле фазовращателя как должен быть установлен? Получается каждый раз крутить лимб на валу?
Есть понятная методика снятия векторных диаграмм с его помощью? Что значит "стрелка движется в ту же сторону, что и лимб"?
Delta
частично ответ нашел в статье
В практике эксплуатации зачастую возникает необходимость в расширении пределов измерений. Так, для использования ВАФ-85 в сети 0,4 кВ его подвергают следующей переделке. Последовательно с конденсаторами С1, С2, СЗ подключаются дополнительные конденсаторы С'1, С'2, С'З по 0,05 мкФ. Они могут быть смонтированы в отдельной приставке или непосредственно в приборе и подключаться к схеме, как показано на рис. 18
На схеме ВАФ-85м конденсаторы МБГП-3-200В - 2 мкФ
на схеме ВАФ-85М1 конденсаторы К73-17 -400В 1 мкФ и 0,47 мкФ в параллель
Сельсин одинаковый СС-405 поэтому можно просто поменять конденсаторы, допаять резистор 620 кОм 1% и получим ВАФ-85М1.
