Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение плиты проверка фаз
Kirill_MA
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, в старом доме имеется розетка на три фазы скорее всего на 400 вольт, не берусь судить выглядит очень свежей. В щитке на для неё выведено три переключателя. Вчера столкнулся с проблемой подключения со зависимой плиты и варочной панели. Подключил по схеме для трёх фаз, но устройства не работают. Не горит экран на духовке, она не греется, так же, как и варочная панель, но горят индикаторы, включения плиты или панели. Я попробовал отключить 2 из 3 рубильников, оставил один, индикаторы на духовке ещё горели, когда выключил последний, они потухли. Попробовал повторить обратную операцию, выключил тот который давал ток для подсветки, включил остальные два. Ноль реакции. Плита новая, из магазина, может ли это бы проблема со стороны проводки и отсутствия фаз, либо надо искать причину в духовке? Заранее спасибо!
шо за плита и фото переключателей и розетки
Может розетка просто имеет три контакта?
Есть уверенность, что три "переключателя" именно на эту розетку?
Очень помогло бы для адекватного совета наличие фотографий розетки, переключателей и шильдика от новой плиты...
Цитата(Kirill_MA @ 5.2.2022, 13:31) *
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, в старом доме имеется розетка на три фазы скорее всего на 400 вольт, ...
А электросчётчик у вас на сколько фаз?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
