Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Запутался, ай нид хелп!
Митяй_
Вобщем так.
Дано:
1. Станок ЧПУ.
2. Блок питания 24В постоянного тока.
3. Кабельная линия проложенная в пучке длиной 14 метров, кабель с медными жилами.
4. Гидровлический клапан с катушкой 24В мощьностью 4,5 Вт.
Нужно выбрать сечение проводников, считал в разных программах показывает от 0,5 до 1,5 мм2, какое сечение лучше подобрать? help.gif
eugevict
Ток катушки клапана 4,5W:24V=0,18А
Чего тут высчитывать ?
Любой шнурок подойдет.
Митяй_
А падение напряжения?
Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.
А данные разве есть?
Ну если их нет, тогда:
Митяй_
Цитата(Rezo @ 10.2.2022, 23:21) *
Вручную считать нужно, тогда и не будет расхождения в результатах.А данные разве есть?
Данные:
Напряжение - 24В
Мощьность потребителя - 4,5 Вт
Ток потребителя - 0,18А
Длина линии - 14 м
Ну и? Теперь посчитай потери напряжения
eugevict
Костян - разве можно так пугать ТС, это-же почти кандидатская.
чукча
Ставь 0,75 мм2.
лучше 1,5 и найти проще и запас
Митяй_
Цитата(чукча @ 11.2.2022, 15:28) *
Ставь 0,75 мм2.
Тоже так думаю, 0,75 заложил.
Митяй_
Где найти эту уже пусть комерческий отдел думает, мне главное чтобы работало нормально и монтировать удобно было, 1,5 дофига, 0,75 норм.
