Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аккум своими руками
CylaDyn
Добрый день.
Имеется 2 аккумулятора каждый выдаёт по 3.7в мне необходимо сделать выходящий ток 6в. Объясните что и куда нужно припаять чтоб это получилось.
Для этого сначала нужно понимать, что делаете и главное - с какими параметрами.
В школу ходили?
Единицы измерения тока разве не должны знать?
Судя по картинке, аккумулятору абзац.
Паять аккумуляторы нельзя. От этого они умирают, возгораются и даже взрываются.
6 В хорошо получается из 5-и аккумуляторов на 1,2 В.
В вашем случае можно последовательно припаять 2-3 кремниевых силовых диода на 10 А или больше, на них упадёт соответственно 1 - 1,5 В, и останется примерно, сколько вам нужно.
Имейте ввиду, что на диодах будет теряться часть энергии аккумуляторов и они будут нагреваться в зависимости от нагрузки. Что бы снизить потери вместо диодов можно припаять импульсный стабилизатор-преобразователь DC/DC.
Viktor2004
Да нет. Судя по картинке автор подключил аккумы на разъем.
Знакомый мне разъем. Через такой 6 вольт подается на привод Fanuc что бы он при выключении не забыл положение координаты оси.
Если это так, советую автору взять 4 пальчиковые батарейки и подключить их последовательно. Да да, именно батарейки а не аккумы. Потому что аккумы разрядятся за несколько дней, а их там никто не подзаряжает. А на батарейках координаты осей держатся года три
Ну, или купить готовые спаянные батарейки здесь за 70 евро
https://www.built-in-battery.nl/plc-batteri...gct4a-3305.html
Инк
С чего бы аккам разрядиться за несколько дней?
Viktor2004
Меня часто вызывают на заводы что бы я заново выставил им нули осей. В большинстве случаев это конечно попытка местных электриков поменять батарейки на выключенном станке, (а надо обязательно на включенном) ну и второй по счету случай это когда там вдруг решили вместо батареек поставить аккумуляторы. А вскоре обнаружили что аккумуляторы сели.
А сколько по вашему будет аккумулятор набранный из литиевых элементов АА держать напряжение 6 вольт, учитывая что при 4 В нули слетят ???
Тратится это напряжение всего на одну микросхему SRAM
Инк
В первом сообщении 18650, а не 14500. У хороших фирменных 18650, да без платы защиты, ёмкость и саморазряд близки с щелочным батарейкам (2 vs 4 элементов). Если микрухе не поплохеет от 2 обычных (а не экзотических железо-фосфатных) литиев (8,4 В на старте), то те же 3 года продержится.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
