Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДоброго времени суток Товарищи!
Помогите тупому новорегу.😭
Год назад снял квартиру где имелся тёплый пол, однако он не работал. Но в виду того, что квартира
Съёмная - это не особо беспокоило. Теперь квартира моя! 😃 и меня начал он беспокоить.
Имеется: тёплый пол на кухне, Терморегулятор ensto 10 F.
Терморегулятор на манипуляции с кнопками и релле не реагирует, индикатор не горит, пол не греет.
Питание на прибор приходит. На выходе(на контур) питания нет при всех режимах кнопки включения и релле.
И вроде все провода на месте (фаза в своём гнезде)
Вот только есть ещё гнездо с обозначением “T-“ .
В инструкции (фото прилагаю) это гнездо предназначено для каких-то управляющих сигналов.
(Вот как это описано в инструкции: В термостате предусмотрена функция понижения температуры на фиксированную величину (4°C), воздействующая непосредственно на установленную температуру пола (ECO10F и ECO10FS) или по-мещения (ECO10R) (рис. 6). Функция понижения температуры активируется специальным управ-ляющим напряжением.
Однако!
Мастер установщик решил установить перемычку между гнездом фазы уходящей на контур и этим гнездом управления.
Вопросов несколько:
1. На кой ляд тут перемычка?!
2. Терморегулятор можно списывать ?
3. Какова может быть причина поломки?, чтоб предусмотреть это при покупке нового (возможно надо брать не на 10, а на 16 ампер)
