Здравствуйте,на блоке питания для моего ноутбука старенького. мне надо сменить наконечник более толстый на более тонкий. Но я столснулся с проблемой - на наконечнике 2 провода, я так понимаю это плюс и минус, а вот на блоке питания на самом один провод и оплетка. Их возможно как то соединить? Зарание спасибо за ответ.
Инк
19.2.2022, 18:15
Привет. А в чём проблема? Оплётка наверняка медная, скрутить проволочки и залудить.
Sudostroitel
19.2.2022, 20:49
Инк, со стороны блока питания у меня как у вас на картинке - один провод с оплёткой. а со стороны наконечника, 2 провода - плюс и минус. вот я не знаю можно ли их соеденить?
Можно
Sudostroitel
19.2.2022, 21:32
Костян челябинский, каким оброзом, подскажите пожалуйста? оплетка получаеться минус, а центральный провод плюс? или как правильно?
