Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реверсивный рубильник какой брать?
Alex7
Друзья, всем привет!
Хочу в щит поставить реверсивный рубильник для переключения на генератор, сеть 220, но Рубильники все 4х полюсные идут номиналом на 380, их можно использовать в сетях 220?
Например вот такой: Рубильник EKF Basic 4P 2kA 25 А.
Или Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 32А (MPR10-4-032)
Вам то какой нужен?
Alex7
Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:35) *
Вам то какой нужен?
Мне 220 нужен, но я их не вижу на 4 полюса.
а зачем на 220 4 полюса? и ток какой?
Alex7
У меня 3 фазы по 25А, просто ноль насколько я знаю у генератора должен быть свой, поэтому 4м полюсом буду перекидывать нейтраль.
путаетесь в показаниях, если 3 фазы то 3х127 что ли?
Alex7
Я не совсем чайник, но не понимаю, что значит "3х127"..
3 фазы по 127, тогда межфазное 220, что за генератор?
Alex7
Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:57) *
что за генератор?
Генератор HUTER DY8000LX однофазный выдаёт 6,5 кВт
3 фазы по 127
У меня 3 фазы по 220, суммарная мощность 15 кВт
у Вас однофазный генератор, 4-х полюсный рубильник нафик не нужен
или у Вас в доме 380 и Вы хотите подать фазу с генератора на три фазы в доме?
Alex7
Не, у меня 220 в доме, и я хочу при отключении электрики, запускать генератор и переключать потребители на него рубильником
если 200 то фаза одна или Вы что то не договариваете
а на 220 - Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 40А TDM SQ0224-0007
Alex7
наверно я не до конца понимаю терминологию, у меня в дом приходит СИП кабель, у него 4 жилы, 3 из них фазы по 220в/25А и 1 нейтраль. Дак вот я хочу поставить рубильник, чтобы когда на них не было питания, можно было переключить питание на генератор, одну фазу которого я скроссирую по трём розеточным группам.
Можно. Берите и ставьте.
Перемычки со стороны генератора ставят на те группы, которые решено от него питать.
Электромонтёр
Какой регион? Калининград? Или между фазами всёже 380?
См.#13
Электромонтёр
У человека скорее всего 380 а не 220 и никто его не поправит.
И сразу после цитируемого "и одна нейтраль".
Фазы по 220 - фазное напряжение..
Электромонтёр
Конечно. Только автору зачем эта галиматья с фазнолинейной терминологией?А по всей видимости он даже не знает что имеет и 380. ))
Автору ? Ему и на фиг не надо, если все оборудование однофазное. Он обыватель - "обычное лицо", по терминологии.
Alex7
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.2.2022, 13:30) *
Спасибо!
Да у меня всё оборудование однофазное, спасибо!
