После включения, отпариватель, проработав секунд 30 отключается, пар не успевает сформироваться, срабатывает термостат установленный на корпусе ТЭНа, термостат поменял но это не решило проблему, сопротивление на выводах нагревательного элемента ТЭНа 28 Ом, практически такое же на вилке, которая включается в розетку, при включённом положении переключателя, мощность аппарата 1700 Вт. Если термостат снять с корпуса, то прибор не отключается и работает. Накипь из нутри я соскоблил, но не помогло, не пойму почему Тэн перегревается?
А что, термостат не должен выключаться по факту набора необходимой температуры? Электроплита, утюг, фен, всевозможные нагреватели и обогреватели, у всех есть регулятор или ограничитель температуры. Не понятна ваша проблема, или её изложение.
Должен наверно, хотя там же вода, плюс постоянно поступает свежая прохладная вода из бачка, да и пар не успевает сформироваться, в общем даже если должен, рано отключается
Цитата(w1tek @ 4.3.2022, 10:27)
рано отключается
Термостат не регулируется? По сути если накипь отчистили и рано отключается, надо просто приподнять его рабочую температуру. ТЭН открытый или вклеен в блин? Если блин, нет ли вспучивания? Тогда нарушение теплопередачи и вот результат - ТЭН в блине перегревается, а температура поверхности, контактирующей с водой, мала.
Отпариватель не из Топ-шоп?
Термостат не регулируемый, ksd301, Тэн вклеен, снаружи резервуара вспучивания не видно, а внутри, когда чистил, не обратил внимания, надо наверное разобрать и посмотреть, отпариватель galaxy
Я для всех этих "парителей" держу дома и в мастерской запас дистилированной воды. Покупаю на заправках и магазинах автозапчастей.
Почему то думаю, что менять надо было не термостат а нагреватель.
Указанное вами сопротивления ТЭНа в 28 Ом, на холодную, наверно, соответствует мощности 1,7 КВт, но при нагреве, даже стабильного нихрома, сопротивление растёт и на грячую должно остаться меньше полутора киловатт. Но раз термостат срабатывает, значит мощность с запасом.
Вот если б можно было как то улучшить теплопередачу от ТЭНа к подошве. Кстати ТЕН не покрыт "лохматой" коррозией? Если да, то какая уж тут теплопередача, ТЭН будет перегреваться а подошва холодная, относительно, конечно.
в горле кость
4.3.2022, 19:32
заменить термостат?
скорее всего, у термостата сбилась регулировка
Повысилось температурное сопротивление ТЭН -"подошва", что не позволяет быстро отвести тепло от ТЭНа на подошву и как следствие - раняя сработка термостата.
Лечится одним из трёх вариантов:
1. Самый правильный - устраняется причина повышенного теплового сопротивления (чистка и уменьшения зазора ТЭН-подошва).
2. ("костыль") - загрубить пластину термостата
3 ("костыль") - установить слюдяную прокладку между термостатом и ТЭНом.
Калгону насыпать.
А потом заправлять годной водой, а не из-под крана.
Спасибо за участие, кажется нашёл причину, термостат поставил на 90 градусов, а родной был на 180, поставил не посмотрев
, сейчас заказал на 180
пройдите по ссылке.
