Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мифы о реактивной мощности
Барсучара
Всем привет!
Индукционная плита потребляет из сети реактивную мощность на создание магнитного поля, энергия которого частично теряется на создание вихревых токов в посуде, а частично возвращается в сеть. Активная мощность индукционной плиты обусловлена активным сопротивлением самой катушки и питанием электронной системы управления. Возникает несколько закономерных вопросов.
1) Почему в паспорте индукционной плиты указана потребляемая мощность только в килоВатах? А где килоВАРы?
2) И вообще, как реактивная мощность может называться условной, если её дефицит может привести к краху энергосистемы?
3) Кто-нибудь платит за потребляемую реактивную мощность?
4) Если уж на то пошло, то все трансформаторы - это потребители в основном реактивной мощности для создания магнитного поля. Но при подключении к их вторичной обмотке активной нагрузки возникает расход активной мощности. Получается так, что транс из системы забирает реактив, а потребителю даёт актив?
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую литературу с понятным объяснением понятия "реактивной мощности".
чукча
1) Потому что потребляемая мощность бывает только в ваттах, а мощность в варах ни разу не потребляемая.
2) Кто вам сказал, что дефицит реактивной мощности "может привести к краху энергосистемы"? Дайте ему в рожу.
3) Потреблядь реактивную мощность невозможно в принципе по неодолимой причине.
4) Реактивная мощность в первичке трансформатора определяется током намагничивания его сердешника, который на пару порядков меньше тока нагрузки. К чему и про что ваш вопрос?
Цитата(Барсучара @ 9.3.2022, 10:14) *
Всем привет!
По поводу "потребляет из сети реактивную мощность" см. п.3 чуть выше.
В индукционных печках т.н. импульсные источники питания, а они ничего реактивного в сеть не возвращают (ну почти).
Активная (ака потребляемая) мощность такой печки обусловлена в основном активной нагрузкой ея индуктора.
Из России
Барсучара,
За реактивку ПЛАТЯТ. Реально платят.
Есть счетчики реактивной энергии, как и счетчики активной энергии.
Идите учится!!! На электрика. На энергетика.
"Знания - сила!!!" (С).
Бытовики? Не верю.
eugevict
Можно и с этого начать.
чукча
Вредная книжка. Там целая глава называется "Потребители реактивной мощности", что технически и физически есть сивый бред. Притом что в первой главе этой же книжки подробно описано, почему потреблядь реактивную мощность невозможно в принципе по законам природы. Не думаю, что стоит что-то изучать по книжке афтара с таким хаосом в голове.
Из России
Цитата(Roman D @ 9.3.2022, 21:42) *
Бытовики? Не верю.
Бытовики ... это кто?
Население=жильцы, да, не оплачивают.
Организации - оплачивают. От объема потребленной ЭЭ, активной в данном случаи, зависит.
Если нет счетчиков реактивной энергии, то оплата идет как коэффициент потребленной активной.
не платят за реактивку, как минимум напрямую, у СО есть возможность установить в договоре тангенс, но что будет за несоблюдение неизвестно
eugevict
Цитата(чукча @ 10.3.2022, 1:28) *
Вредная книжка.
Предложите не вредную.
Бытовые потребители. сами знаете.
Начитаются вредных статей, и давай... Ещё бы про гармоники начитались - тогда хоть святых выноси...
чукча
Упрёк неправильный. Что-то тебе интересно? Ну так погугли, выложи список, спроси совета что лучше. А если протез мозка потерпевшего не способен даже на это, то не в предложениях дело.
eugevict
Это не упрек, но все равно правильный, ТС просто не знает что искать и можно не умничать, а просто дать ссылку (файл).
чукча
Как строчить всяку ахинею по поводу знает, а что искать в гугле нет? "Не верю!" (с) доктор Склифасовский.
Цитата(чукча @ 10.3.2022, 21:56) *
.. Склифасовский.
eugevict
Верю, Не верю - пустой "базар".
Помню-не помню. Ромашку тут устроили.
