Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Черный налет
H0rSS
Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
Цитата(H0rSS)
Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси?....Или это какая-то обработка меди?
Цитата(Гость_в горле кость_*)
Производители из поднебесной экономят на всём, в том числе и на сечении проводов. Качество меди тоже не айс.. за то недорого.
Думаю случай природного происхождения, провода будто сперва сплели потом засунули в шланг, почти болтаются.
Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
все жилы, ... в черном налете
Не вы первый, тынц.
eugevict
Сернокислой меди.
Можно.
Сталкивался с такими, они лет по 20-30 уже отработали. Зачищать контактную часть - обязательно.
При производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы, но вот с болтающейся изоляцией вопрос.
-Mike-
Цитата(eugevict @ 30.3.2022, 1:56) *
Сернокислой меди.
В производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы.
Пока из изоляции будет диффузия серы медь продолжит окисляться (разумеется с понижением сечения).
В работе, в случае токового нагрева кабеля, сера ещё больше начнёт "пылить" и процесс ускорится.
Сера применяется для вулканизации резиноподобных пластиков. При нагреве и избытке серы вулканизация приводит к повышенной твёрдости/хрупкости пластика, со временем возможно осыпание данной изоляции.
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции.
сергей_абрамов
Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. Кабель который попадался мне контактировал с сернистой нефть, какие следы от других газов я не знаю, не встречался. Ну и нефтяники б/у кабель, в частности погружной типа КПБП периодически сдают в ремонт и вытягивают новый.
Цитата(сергей_абрамов @ 5.4.2022, 16:53) *
Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. ...
Кабель, который мне известен первоначально как ГРШ, потом КРПТ, сейчас - КГ, в результате длительной эксплуатации тоже приобретал такой цвет. Причём чем длительней срок эксплуатации, тем глубже проникал чёрный цвет в повивы провода. Тоже склоняюсь, что это результат взаимодействия меди с серой, т. к. в эксплуатации он встречался у нас, в основном, для питания козловых кранов на монтажных и складских площадках.
Сульфид меди, всё верно.
К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести.
Delta
Сейчас действует ГОСТ только "общие требования" а конкретный кабель описан в ТУ поэтому путаница с "ГОСТовским" кбелем, я предпочитаю выбирать по производителям - Орловский и прочие "из леруи" не покупать icon_wink.gif
Это да, и сыпется резиновая изоляция от перегрева только в путь
