Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сигнал с гнезда наушников (3.5мм) в световой
Kostas
Здравствуйте!
Есть прибор, который при определенных условиях выдает звуковой сигнал, который также транслируется
в гнездо наушников (Радар-детектор пищит в наушник).
Каким образом можно преобразовать этот звуковой сигнал в световой, чтобы вывести на панель, а сам радар-детектор спрятать?
Zolan77
Cветодиод+балластный резистор, который надо подобрать.
Kostas
балластный резистор соединять последовательно? номинал как у наушника?
светодиод будет загораться при любой частоте аудио сигнала?
если можно, то какой тип светодиода можно использовать и как сделать, чтобы он "стробил"?
простите за столько вопросов, но я полный нуб в этих делах
и спасибо заранее за помощь
Zolan77
Светодиод любой, резистор последовательно. Номинал примерно 300 Ом, но точно можно сказать только после измерения напряжения сигнала.
Светодиод будет повторять звуковой сигнал. Стробить он будет только при прерывистом сигнале, иначе нужен мигающий светодиод.
Все когда-то были нубами)))
