Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: падение напряжения в сети на выключателе и люстре
PsYhOLiNk
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с такой проблемой. В комнате висела люстра с блоком управления(светодиодная). Работала около полугода а потом стала моргать. Думал что проблема в блоке, блок заменил проблема не ушла. Сегодня решил проверить подключение проводов. Оказалось как на выключателе так и на люстре напряжение скачет от 2 до 4 вольт. Хотел бы поинтересоваться от чего такое может быть.
Электромонтёр
2 и 4 это как? Чем мерили?
PsYhOLiNk
Замерял мультиметром. В розетке около 240 вольт. На проводах где люстра висит и где подключается выключатель показывает то 2 то 3 то 4 вольта
Dimka1
Ищи обрыв провода.
Электромонтёр
На блоке обычно написано сколько вольт он должен выдавать. Может и 100 и 200 постоянки. Но никак не 2 и 4. Замеряете под нагрузкой т.е. светодиоды подсоединены?
