Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выпрямитель
rouch
Здраствуйте. В продолжении моих прошлых тем хочу понять как работает схема выпрямителя.
На плате две линии:
1) 24В там все понятно. С селенового выпрямителя идет 24В на электромагнитные муфты через диоды( для меня только непонятно зачем после выпрямителя еще диоды)
2) 110В здесь сложнее. Питание идет от трансформатора 110В через эту плату. На плате есть диодный, мост конденсатор 150В 50мкф,резисторы на 110 и 360 ом, несколько диодов. от всей этой рассыпухи идет куча выводови почти все на релюшки. Непонятно что здесь реализовано
https://ibb.co/t21tsL9
https://ibb.co/Qm7mkBw
https://ibb.co/6BYn9Hb
https://ibb.co/ZB1Kzvb
1. Обычно диодом защищают от импульса напряжения обратной полярности.
Диод (один) включен параллельно муфте в обратную сторону. Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей от всплесков обратного напряжения, и защиты от пробоя изоляции самой муфты.
rouch
С цепью 24В у меня проблем нету. больше интересно что намудрено с 110В.
Схема приммерно такая
https://ibb.co/D17tjyt
