Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: переключающее реле.
электрик Дмитрий
Здраствуйте, Госпада. Делаю проект квартиры и сталкнулся со следующей проблемой: выделена Руст=32 кВт, а фактическая по потребителям закащика 38 кВт. Принято решение, что сауна в квартире и электроплита будут работать поочереди. Как осуществить это решение в проекте, какие реле использовать для автоматического переключения?
Если кто в курсе подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен. Дмитрий.
SerG
Что это за хитрая квартира получится, либо готовь пищу - либо парься в бане!!?? icon_smile.gif
Sergiopm
Не понятно, если у Вас установленая мощность 38кВт, то почему выписали именно 32? Вы не думали над этим? Возможно они оперировали тем, что например плита на 4 комфорки общей мощностью в 10кВт, то какая вероятность того что все 4 будут одновременно работать(т.е. плита будет потреблять максимум), это так самый простой пример. Представьте лучше общий список электроприёмников, чтобы определиться с нагрузками.
А реле и правда не лучший вариант, квартирка то с таким потреблением и с какими-то непонятными ограничениями не есть хорошо.
Переключатель нагрузки Е450 от АВВ. Ток неосновной нагрузки регул-ся от 6,7 до 39А. ток через контакт 1А, придется добавить контактор (ESB).
Гость_Alex_*
По моему надо просто произвести расчёт мощности по квартире. Где надо сыграть коэффициентом спроса, и получиться требуемая Вам мощность.
Dima2007
Уточнения:
1. Выделена никак не Pуст, и тех. условия обычно даются в кВА
2. 38 кВт это установленная или расчетная мощность?
Если установленная, то Ррасч=21 кВт и проблемы здесь ваабще нема.
P.S. А если все таки на 80 кВт насчитали, то всяко можно коэффициентами до требуемой мощности довести.
Кузьменко В.В.
Мне кажется, принято решение не совсем верное. Сауна долго прогревается... и включить 1-2 конфорки в это время всегда пригодится. Нужно бы посмотреть на выкладки по мощностям, как все считалось. Я делал проект (...ы) на элитное жилье, согласовывал в "Мосэнергосбыте" (ЦОПЭнерго), "Ростехнадзоре". Например, на двушку общей площадью 95 кв.м. по "Акту разграничения..." выделенная мощность была 14 кВт, установленная мощность получалась порядка 25-28 кВт, расчетная мощность в проекте выводилась под 13 кВт (с применением реальных значений Кспроса). Электропотребителей в доме много, безусловно, но все всегда одновременно функционировать не будет.
Гость_Alex_*
А зачем сауну и бытовую электропечь садить на один автомат????? Неужели есть ограничение по количеству автоматов????? Садим на разные автоматы-и в путь. Только так.
NickEl
Гость_Alex_*
а вводной автомат тоже продублируем icon_wink.gif как интересно на это посмотрит электросбыт icon_smile.gif
Кузьменко В.В.
Не надо "додумывать" неправильно чужие слова, уважаемые коллеги! Сажать на один автомат сауну и плиту - такое может прийти в голову после примерно 2-х литров хорошей водки. Суть вопроса, я думаю в том, что - если действительно выделенная мощность 32 кВт (а это, похоже, крутейший коттедж), то грамотный проект решит все и всегда. И все будет замечательно работать.
