Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет КТП СНТ через калькулятор портала ТП РФ
Maxxim
Уважаемые эксперты,
Столкнулся с возложенной на меня в рамках правления СНТ задачей определить необходимую мощность КТП в рамках модернизации старой, мощности которой никак не хватает. Информация потребуется для заявки на портале ТП и для закупки КТП, собственно.
СНТ состоит из 467 участков. Часть из них является огородами с маленькими дачными домиками, часть (процентов 10 %) - домами постоянного проживания. Мощность, полагаю есть смысл считать из учета перспективного перехода всех на 15 кВт.
В первую очередь воспользовался калькулятором сервиса «Калькулятор необходимой мощности» Россетей. Пробовал учитывать разные варианты потребителей:
1. дачные домики - выходит 247,487 кВт;
2. коттеджи с плитами на природном газе - 927,075 кВт;
3. квартиры и коттеджи повышенной комфортности с указанием потребляемой мощности 15 кВт/участок - 500,858 кВт;
Не учитываются потели на ВЛ, перспективное освещение всех улиц. Неравномерность спроса и т.п. Но понять бы хот бы примерный порядок адекватной мощности в моем случае
Цитата(Maxxim @ 23.5.2022, 19:20) *
..возложенной на меня в рамках правления СНТ задачей..
Чего они к вам прицепились..? Пусть возложат на спеца-проектировщика. Он и общую нагрузку сгруппирует, и по всем ветвям посчитает..
Maxxim
Но с другой стороны калькулятор-то тоже должен давать какой-то грубый результат, достаточный для заявки
И каков же этот результат?
Не учитываются потели на ВЛ. Неравномерность спроса и т.п.
это причём при расчёте мощности?
Пробовал учитывать
показывайте расчёты
ЛЕША
СП256.1325800.2016 в помощь.
в горле кость
смешно, ей богу icon_smile.gif с таким же успехом могли и в тетрис поиграть.. на микрокалькуляторе
Maxxim
А Россети могут потребовать обоснование мощности или какой-то проект в целом ?
проект попросят, обоснование им без разницы - сколько запросите
Вы хотите одним трансформатором обеспечить минимум 3,5-4 га площади нормальным напряжением при длине линии до удаленных улиц не менее 1,5 км?
Предлагаю укрупненно без деталировки один из вариантов для надежного электроснабжения с наименьшими потерями.
Ваша мощность с учетом коэфф. спроса и одновременности в районе 600-700 кВА.
Разбиваете СНТ приблизительно на 4-6 частей, определяете центр нагрузок для каждой из них, где необходимо устанавливать столбовые КТП мощностью 100-250 кВа.
Протягиваете ВЛЗ СИП-3 к КТП.
На границе раздела с СО ставите учет ПКУ-10 с реклоузером.
С учетом, что СНТ пользуется ЭЭ сезонно, предусматриваете возможность подачи напряжения по 0,4 кВ от любого из трансформаторов. Это пригодится для зимы, аварийных ситуаций и вывода КТП в ремонт.
думаете по территории СНТ удастся прогнать 10-ку?
а мероприятия, то что советовали врядли они будут делать, разве что колхоз СНТ бохатое
Проблемы с 10-й для хозяйствующего субъекта не вижу, тем более с использованием ВЛЗ.
Что касается затрат, для крупного СНТ они минимальны. Мы у себя при 250 участках заменили трансформатор, перевели АС на ВЛИ и на все ушло около 6 млн.
ТС уложится в 10 млн, т.е. немногим больше 20 тыс. с участка.
Одним из важных параметров для ТС являются падения напряжения и потери ЭЭ при ее передаче. Чтобы уйти от них необходимо выполнить доставку ЭЭ без потерь потребителю как можно ближе к границам участков, а это возможно при установке транса непосредственно в центре выбранного куста.
Более того, если трансы распределить по территории СНТ, теряется необходимость замены существующих проводов ВЛ-0,4 кВ.
Конечно, все зависит от типа используемых опор, возможность установки на них оголовников для ВЛЗ.
Может придется устанавливать дополнительно промежуточные, угловые опоры, а кое-где и заменить их.
в горле кость
ТС вроде бы задавал вопрос о замене КТП с увеличением мощности.. не на форумах ему надо искать ответы icon_wink.gif
