Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Минимальная нагрузка
PeterO
Здравствуйте всем!
п. 1.5.17 ПУЭ (не буду цитировать) - для расчета трансформаторов тока необходима минимальная нагрузка.
Вот вопрос: как расчитать минимальную рабочую нагрузку для школы и садика???
Спасибо.
Grej
СП31-110-2003 параграф 6
PeterO
К моему вопросу: для расчетов минимальной нагрузки я принял что включено наружное освещение только основных проходов и проездов (можно принять что и включено освещение спорт площадок - но можно нарваться), и включено дежурное освещение на этажах - НО все равно получается что ток во вторичной обмотке составляет 2,95% от номинального.
Так как же все таки расчитать минимальную нагрузку???
Dima2007
Трансформаторы тока выбираются по расчетной нагрузке.
п. 1.5.17 ПУЭ допускает применение трансформаторов с завышенными коэффициентами трансформации.
А оно вам надо?
PeterO
в том то и дело что ОНО мне не надо. Всегда подбирал ТТ по расчетной нагрузке и не было проблем. А тут при сдаче инспектор потребовал расчет ТТ по ПУЭ при минимальной нагрузке. А где её взять не знаю.
В принципе если сложить нагрузки дежурного освещения (хотя оно редко горит в школах ночью), наружного освещения и холодильного оборудования то скорее всего я получу то что мне нужно.
Grej
