Считаем номинальный ток. 160/(1, 73*0, 4*0, 88*0,9)=291А
0,88 косинус, 0,9 КПД.
ПУЭ, табл. 1.3.6 кабель с медными жилами прокладка в воздухе -
120 мм. кв. - 260А, 150мм.кв - 305А.
ПУЭ, табл. 1.3.7 кабель с алюминиевыми жилами прокладка в воздухе - 185 мм.кв. - 270А, но и там есть снижающий коэффициент 0,92.
А теперь на закуску - ПУЭ, 1.3.10, при прокладке в лотках, коробах пучками, вводится снижающий коэффициент от 0,68 до 0,63 в вашем случае.
Цитата(gomed12 @ 29.5.2022, 23:58)
Калькулятор дал следующий результат: по меди сечение -4*70 кв. мм, по алюминию- 4*120 кв. мм.
Что-то, воля ваша, напутано с сечением
