Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В?
Митяй_
Автоматы рассчитаны на напряжение 500В постоянки, изменятся ли их характеристики при работе на переменке?
фыв
изменяться на корень из двух
Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы.
Митяй_
В большую или меньшую сторону?
А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить...
Я же написал = 220 В! Ничего страшного, работают как обычно!
