Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение микропроцессорных защит
энерджайзер
Всем привет!
Задача знатокам, схемотехникам, знакомых с современными микропроцессорными защитами.
Входные условия:
Есть РУ 10 кВ. ТРИ ТТ - на каждой фазе по трансформатору.
Есть блок защиты БЗП-02, который рассчитан на подключение ДВУХ ТТ и ТТ нулевой последовательности.
Вопрос:
Можно ли подключить моё РУ к такой защите?
Производитель заявляет что можно и даже предоставил схему подключения, но я ей не доверяю. (Схему прикрепляю)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЛЕША
В РЭ написано - В функции МТЗ и в других функциях, используется расчётное значение тока фазы В.
НИР
Ваша схема неправильная. Для того чтобы разобраться надо знать набор защит терминала и для защит какого оборудования применяется.
Если это защиты простой отходящей линии с набором МТЗ, ТО и ОЗЗ, то можно подключить на двух ТТ фаз А и С, фазу В просто закоротите.
Защита на двух ТТ почти всегда бывает достаточной.
Обычно третий ТТ на фазе В ставят для защит где точно надо три ТТ (типа например для диффзащиты), для повышения чувствительности защит, также для учета электроэнергии при несимметричной нагрузке.
Вход 3Io применяется для подключения к другому ТТ, ТТ нулевой последовательности (бублик) для защит от однофазно замыкания на землю.
Обратитесь к ближайшему релейщику.
Смотрите схему .
превышение тока и напряжение дальше идет или (Фаза а в с) - время .
ab111
С Вашим набором ТТ, Вы можете использовать БЗП-02 лишь для реализации токовой защиты.
При этом ТТ ф"В" не используется. Его можно либо демонтировать, либо закоротить, либо использовать как-то иначе.
Для реализации защиты от замыканий на землю Вам в Ваше РУ нужно дополнительно добавить ТТНП.
vovkaKrut
Схема производителя правильная. Вход 3I0 включается в нулевой провод полной звезды. Как известно, это есть ФТНП (фильтр токов нулевой последовательности). ТТ фаз А и С подключены к соответствующих входам.
НИР
Фильтр токов нулевой последовательности по схеме которую давненько представил ТС конечно же есть.
Но такую защиту обычно выполняют на специальных трансформаторах тока нулевой последовательности, например ТЗЛ.
У них Ктт 25/1 и сделав такую защиту из других типов ТТ, необходимую уставку, например защиты от замыкания на землю не добьетесь.
